iq455 octa не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=36&t=57535 |
kot167 [ 21 фев 2017, 14:44 ] | |
Заголовок сообщения: | iq455 octa не включается |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема, отдали мне этот аппарат и я хотел восстановить его себе, диагноз был такой, был он у ребёнка и перестал включатся, но он разве признается ронял или нет, но суть в том что при нажатии на кнопку вкл, тут же загорается подсветка экрана, отпускаешь тухнет, подольше если подержать кнопку включения то загорается экран естественно без изображения и время от времени мерцает как будто контакт отходит, но уже не выключается долгим удерживанием кнопки, пока не сдёрнишь акб, ну подумал скорее всего дисплейный модуль, привезли мне модуль я сразу его накинул для проверки и увидел ту же самую песню, при подключении платы без модуля в режиме покоя потребления нет, при нажатии на вкючение потребляет 200мА, с модулем больше но там на экран расход идёт, замер приблизительный потому что потребление показывал ЛБП, доктора пока нет, мультиметром не мерил, если нужно для диагноза сделаю замер, уж хочется для себя сделать его, не зря же модуль заказывал на него |
kot167 [ 21 фев 2017, 22:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: iq455 octa не включается |
Пробовал шить, прошивается на ура |
BaserLexx [ 22 фев 2017, 00:35 ] | |
Отвал проца возможно, проверьте реакцию на изгиб/нагрев/охлаждение. Проц под компаундом наверно, с нагревом без фанатизма. |
kot167 [ 22 фев 2017, 00:39 ] | |
возможно, только как экраны поснимать защитные? они припаяны наглухо, паяльником не получается, а феном боюсь пожечь всё, изгибы перегибы реакции никакой, погреть бы конечно можно было бы да только вот с какой стороны проц, с каой стороны экран отдирать пробовать ---------- Добавлено спустя 5 минут 29 секунд: ---------- пробовал сейчас с донорской платы экран снял, тут то проц и стоит, что самое интересное не на компаунте, сейчас с больной сниму и нагрею попробую |
BaserLexx [ 22 фев 2017, 01:00 ] | |
Типовые болячки на всех китаефонах - это говнопайка бга(черные пятаки) и дохнущая память(тут еммс прогер нужен для проверки). |
kot167 [ 22 фев 2017, 01:05 ] | |
ну вот сейчас подскажите мне пожалуйста, экран я снял вижу проц,он не на компаунте,как его разргреть? чтоб поплыл или достаточно просто его немного нагреть? |
BaserLexx [ 22 фев 2017, 01:07 ] | |
Пока снимали уже нагрели, посмотрите потребление от ЛБП. Пробуйте нажимать на проц и включать телефон, смотря на потребление. |
kot167 [ 22 фев 2017, 01:11 ] | |
пока внимал да он нагрелся, на лбп не смотрел но пробовал запускать плату тоже самое, сейчас попробую от лбп и посмотрю на лбп, тогда отпишусь ---------- Добавлено спустя 7 минут: ---------- он стартует, на нажатие проца не реагирует, потребление 200мА по лбп, отключал включал потребление не изменяется, встают на 200,просто при кратковременном нажатии на кнопку до старта по лбп выскакивает где то 70-100мА, замеры на голой плате без модуля и всяких прибамбасов ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- это всё при 3,7вольта ---------- Добавлено спустя 10 минут 16 секунд: ---------- потребление какое то беспорядочное,тоесть стоит например на 200мА, потом раз потребление падает где то да 150 и возрастает где то до 260мА и встает на 200-220мА, я так понимаю перезагрузка происходит, и когда прошиваел его при подключении к компу тоже такая хрень была прилодер то появится потом пропадает и снова появляется, но во время прошивки устойчиво стоял, в диспечере только прилодер появлялся больше ничего |
creative [ 22 фев 2017, 01:53 ] | |
логи есть чем посмотреть? CM2mtk? |
kot167 [ 22 фев 2017, 01:58 ] | |
а чем можно посмотреть? у меня только minipro есть пока, но им то я вряд ли сниму что, может чем ещё можно? |
kot167 [ 22 фев 2017, 14:00 ] | |
Какие ещё идей есть??? Что тут ещё поковырять можно |
kot167 [ 26 фев 2017, 14:58 ] | |
нагрев и качка процессора на шарах результата не дала, на изгибы и перегибы плата я так понимаю не реагирует,потому что я так понимаю если бы реакция была то в каком то определённом месте на изгиб реакция была бы адекватная, а этого нет, подсветка моргает хаотично как будто где то какой то либо пробой либо хреновый контакт, хотя временами может и совсем пропасть, потом снова начать моргать |
Le1dar [ 09 апр 2017, 15:01 ] | |
kot167 писал(а): ну подумал скорее всего дисплейный модуль, привезли мне модуль я сразу его накинул для проверки и увидел ту же самую песню: Ох, сколько мастеров на этом погорело) Не так сложно с помощью лбп определить инициализируется ли телефон и лишний раз не тратить деньги на модули) А по существу нужен нижний подогрев, чтобы не убить платту, вначале перекатывать проц/флешку и прошивать/Кп, и уже плясать исходя из результатов :) |
igorpa777 [ 10 апр 2017, 08:25 ] | |
Может это что-то на программном уровне. Запускает режим ожидания |
kot167 [ 18 апр 2017, 10:44 ] | |
Здравствуйте! снял проц и увидел такую картину второе фото проц с основной платы а первое снял с донора, вот теперь подскажите пятаков которых нет на процах они задействованы или нет? по плате вроде да, дорожки вроде подходят, на самой плате пятаки целые, на всякий случай проц мт6592V W |
kot167 [ 20 апр 2017, 23:44 ] | |
igorpa777 писал(а): Может это что-то на программном уровне. Запускает режим ожидания я думаю что нет, потому что во время прошивки телефон ведёт себя вполне адекватно, что то мне кажется всё же это связано с этими пятаками на проце, донора нет а заказывать у китайцев сейчас пока накладно для меня, всё же наверно чуть позже закажу новый и накачу, думаю картина проясниться |
