Текущее время: 21 ноя 2024, 12:40
 Заголовок сообщения: lg ls50 e555 (UMT 2MV 94V-0) короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 10:07
Приветствую всех заглянувших
Пришел в ремонт очень старый бук, хотят во чтобы то ни стало отремонтить. Изначально шатался разъем USB, был выгоревший южник (с пятном), пробит Q18 Si4816DY, оторван на половину шлейф (на плату с кнопкой вкл. и индикаторами), зарядник универсальный (рабочий, проверялся на другом буке).
Схемы не нашел
из всех обозначений на плате нашел только это: UMT 2MV 94V-0
Южник снял, разъем USB выпаял, Q18 заменил временно на 4810B, шлейф восстановил, теперь при подключении БП, уходит в защиту (на БП мигает лампочка), прозвонил элементы, идущие сразу после разъема питания, разъем тоже прозвонивал, ничего подозрительного не нашел. Общупал все плату до миллиметра ничего не греется.
Напряжение на самом разъеме прыгает 0,06-1,46 В.
Прошу особо не пинать, в таких ремонтах не силен, но очень хочется разобраться
 Заголовок сообщения: Re: lg ls50 e555 (UMT 2MV 94V-0) короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 13:07
Si4816DY - Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
4810B - N-Channel 30-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
Вы одним мосфетом пытались поменять сразу два, внимательнее изучаейте тех.описание.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 21:32
да мой недочет, купил новый - поставил кз пропало, буду ставить юг
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tecra R10-143 (UMT-SZ 2MV) Не включается
в форуме Toshiba
Bezil
10 мар 2016, 16:16
Bezil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad Edge E555 (NM-A241) MAC в нулях после замены сети
16 ноя 2016, 15:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thinkpad e555 (nm-a241 rev 1.0) Нет инициализации
scraptru
07 дек 2022, 19:54
scraptru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA Qosmio F60-10L (FLESY3 UMT-SZ) ищется БИОС ЕС ну и по возможности схему
в форуме Toshiba
sergunis
3526
16 май 2015, 11:45
sergunis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите распознать MOSFET с маркировкой UMT 0110 3K019
BolkS
05 мар 2016, 01:24
BolkS Перейти к последнему сообщению
