Текущее время: 21 ноя 2024, 12:34
 Заголовок сообщения: LGR40 (HannStar J MV-4) выключаеться через 1 сек
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 12:25
Пришел - нет видео.
Подул чип - ноут завелся, поставил новый чип на свинец включаю, и ноут выключаеться за секунду
Осмотрел плату, чисто запаян чип, поставил старый - картина та же самая
не знаю в каком направлении искать
на шлейфе карты eax35833706 есть 19v, при нажатии кнопки появляеться 3,3
со стороны дроселя измерить нет возможности
если вытянуть карту - ноут влючаеться и работает (ну без видео конечно)
---------- Добавлено спустя 3 часа 59 минут 49 секунд: ----------
снял память - не выключаеться , реболю
 Заголовок сообщения: Re: LGR40 (HannStar J MV-4) выключаеться через 1 сек
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 12:51
после долгих мучений с планками памяти - видеокарта заработала. думаю попал шар под память между ее шарами и коротил
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-30 (NM-A311) выключаеться через 15 сек.
focs
01 ноя 2015, 14:54
focs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple A1278 (820-2879-B) Выключаеться при загрузке ОС
в форуме Apple
sr2007
3151
26 янв 2015, 13:36
jarus.tb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5943G (LA - 5981P) Нет зарядки.. включается и выключаеться
GanibalVictor
19 фев 2015, 11:25
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PS3 работает несколько минут и сама выключаеться
4832
04 дек 2016, 20:02
CBOU Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 (LB59A 12209-1) Выключаеться, проблема с памятью
GanibalVictor
3558
06 авг 2015, 06:56
