Текущее время: 16 июн 2024, 16:29
bga-kam
Заголовок сообщения: LG R40 не видит SD карту ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июн 2011, 05:08 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
Зарегистрирован: 15 май 2011, 06:23 Наличности на руках: 51.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 103 Откуда: Pk
Ноут LGR40, наклейки на материнке тлько с партномерами, на самой плате маркировка HannStar J MV-4 94V-0. Не видит SD карту, когда ее в слот вставляют. Как устройство в системе отображается, но информации на карте не видит, говорит, что карты нет. Карта живая, на другом компе работает. Драйвера переустанавливал, пробовал на ХР и на Windows 7. Результат один, нет карты. Вызвонил контакты идут на ENE UB6220F. Сам ноут работает, у клиента проблемма только с SD картой. Может мульт так глючить?
bga-kam
Заголовок сообщения: Re: LG R40 не видит CD карту ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июн 2011, 11:23 |
Участник АСЦ |
MKS писал(а): HannStar - это производитель текстолита для материнок, а не название шасси. По сути проблемы - это полноценная CD-карта или mini- micro- CD с переходником?
И то и то пробовал не читает. Думал может кто сталкивался с такой проблемой. По блок схеме общей для LG слот карты обрабатывается Югом. Юг NH82801HBM, коротышей на USB нет. Клиент говорит, раньше карта работала, сейчас нет.
MKS
Заголовок сообщения: Re: LG R40 не видит CD карту ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июн 2011, 11:18 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 17 апр 2011, 13:35 Наличности на руках: 57.31 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 147 Откуда: Сыктывкар
Вот, блин, ну сколько можно (nVidia - греть, ЮМ Intel - КЗ по USB - это всегда что-ль?) - если ЮМ не коротит по USB, это далеко не значит, что он - рабочий. Привыкли к выбитым по USB ICH5 и все - более ничего не может быть? На практике встречается много других вещей. Даже с теми же ICH5... Теперь по сути... Естественно, все обрабатывается югом, но дело в том, что есть контроллер кардридера, о котором Вы упоминали в первом посте. Давайте так - в системе кардридер как устройство присутствует?
bga-kam
Заголовок сообщения: Re: LG R40 не видит CD карту ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июн 2011, 12:46 |
Участник АСЦ |
MKS писал(а): Вот, блин, ну сколько можно (nVidia - греть, ЮМ Intel - КЗ по USB - это всегда что-ль?) - если ЮМ не коротит по USB, это далеко не значит, что он - рабочий. Привыкли к выбитым по USB ICH5 и все - более ничего не может быть? На практике встречается много других вещей. Даже с теми же ICH5...
Да я согласен, что это не показатель. Написал на всякий случай, просто всегда проверяю MKS писал(а): Теперь по сути... Естественно, все обрабатывается югом, но дело в том, что есть контроллер кардридера, о котором Вы упоминали в первом посте. Давайте так - в системе кардридер как устройство присутствует? В системе присутствует устройство для чтения CD карт, а картридер это еще одно устройство на плате, в которое обычно вставлена пластмассовая заглушка. Работа картридера действительно обрабатывается своим контроллером, а вот слот CD чем? Некоторые контакты слота CD звонятся на мульт, вот и не могу понять что может быть инициатором этой проблеммы.
bga-kam
Заголовок сообщения: Re: LG R40 не видит CD карту ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июн 2011, 14:33 |
Участник АСЦ |
Driu писал(а): Может просто сломаны или грязные ламели самого слота, обычно слот поддерживает несколько типов карт и работают разные контактные группы, поробуйте другой тип карты памяти на другую контактную группу Клиент говорил, что пользовался одной картой. Раньше работала, потом перестала. Проверил, вроде все контакты в норме чистые. На сам слот питание идет на некоторые ноги по 3.3 в.
Rom
Заголовок сообщения: Re: LG R40 не видит SD карту ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2011, 23:54 |
Главный модератор |
![Главный модератор Главный модератор](./images/ranks/cool/moderator.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=285_1279543501.jpg) |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,066.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1810 Откуда: Орел
swansic писал(а): LG R400 из за старого контроллера не видят SD-карт больше чем 2Гб А точнее, не видят SDHC ![](/images/modclosed.png)
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
