Текущее время: 16 июн 2024, 16:25
paton
Заголовок сообщения: LG E500 (MS-16371) номиналы конденсаторов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 окт 2012, 14:20 |
Зарегистрирован: 22 дек 2011, 02:08 Наличности на руках: 93.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 39 Откуда: Украина, Чаплинка
Добрый день. На ноут пролили молоко, на сл. день принесли в ремонт с белым /молочного оттенка ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) / дисплеем, т.е. с воткнутой акб дисплей светился белым постоянно. Пострадала (на втором фото) часть возле коннектора шлейфа матрицы и инвертора. Отмыл-отчистил, что выжило - пропаял. Сейчас включается, слышно что гоняет винт, однако дисплей молчит. Слетело несколько кондеров. На первой фотке обозначил какие. Не ясно насчет РС16 и РС27 - были ли они вообще, со стороны + вроде были, с другой стороны вроде нет ![Не знаю :nez-nayu:](./images/smilies/bk.gif) . Какие будут мысли, чем менять? Хотябы диапазон номиналов..
Последний раз редактировалось paton 02 окт 2012, 15:08, всего редактировалось 1 раз.
_________________ так будет не всегда
![](images/spacer.gif) |
paton
Заголовок сообщения: Re: LG E500 (MS-16371) номиналы конденсаторов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 окт 2012, 16:43 |
Спасибо за схему. Вопрос по сборке RB717F (по схеме - PD2, по даташиту - баръерный диод шоттки). Можно его заменить просто двумя диодами? А то чуть было не поставил туда транзистор в sot23, глянул маркировку, там 3Е как и у BC857, а то что он P D 2 и не заметил как-то ![хи-хи-хи :hi_hi_hi:](./images/smilies/ap.gif)
Последний раз редактировалось paton 02 окт 2012, 17:38, всего редактировалось 1 раз.
paton
Заголовок сообщения: Re: LG E500 (MS-16371) номиналы конденсаторов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 окт 2012, 13:33 |
Продолжаем разговор... Значится установил все кондеры и диодную сборку - изо. явилось. На внешнем мониторе все ок, на своем нет подсветки - нет напруги LI-ON. От ноги коннектора инвертора до микрухи U16, генерящей этот сигнал, дорога цела. 3 и 4 пин - +3,3V, 5й (LID#) - +3,3V, 6й (LI-ON) - 0V. Питание на неё есть (7пин -GND, 14пин -+3VRUN). Похоже 2й каскад U16(B) дохлый. По схеме каскады С и D не используются. Может стоит попробовать перепаяться на один из них? Или дело не в каскаде "В"?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: LG E500 (MS-16371) номиналы конденсаторов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 окт 2012, 14:40 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4082_1491265512.gif) |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
paton писал(а): 6й (LI-ON) - 0V На самом инверторе по этому сигналу нет КЗ или очень низкого сопротивления? И какая реакция при воздействии магнитом на датчик Холла? Какие сигналы на 1 и 2 pin? paton писал(а): Похоже 2й каскад U16(B) дохлый. По схеме каскады С и D не используются. Может стоит попробовать перепаяться на один из них? Или дело не в каскаде "В"? Может быть и неисправен, но для начала стоит проверить сигналы которые должны на него приходить и что у него будет на выходе, кстати в Datasheet 74LCX08 есть описание его работы.
paton
Заголовок сообщения: Re: LG E500 (MS-16371) номиналы конденсаторов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 окт 2012, 16:40 |
Slavikus писал(а): На самом инверторе по этому сигналу нет КЗ или очень низкого сопротивления? Сопротивление достаточно высокое - 110k, да!, - подавал с мультика +3,3v туда - светит... Slavikus писал(а): И какая реакция при воздействии магнитом на датчик Холла? Работает. Без магнита LID# - +3,3V, под магнитом - 0. Slavikus писал(а): Какие сигналы на 1 и 2 pin? Оба по +3,5V. ---------- Добавлено спустя 31 минуту 17 секунд: ---------- Получается на выходе при наличии питающего и управляющего напряжений должно быть около-питающее напряжение, что и наблюдается в каскаде А. На входы каскада B напряжения подаются а выход молчит. Сопротивление выход-земля порядка 0,3M.
