Текущее время: 21 ноя 2024, 14:24
 Заголовок сообщения: LG A530 (DA0QLMMB8EO rev e) Циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 15:36
Принесли на ремонт LG A530 не включается. Заметил, что происходит циклическая перезагрузка каждые 3-4 секунды. BIOS прошивал, но проблема осталась. Схемы на данную мамку не нашел. На данном сайте новичок. Питание проца не поднимается. Нашел что PL24 и PL25 в коротком, сопротивление относительно земли 2 Ом. Не могу понять без схемы за питание чего они отвечают. Есть подозрение на видеоадаптер. Метод ЛБП применял но не знаю какое напряжение подавать. Давал 1.2В потребление 3А, вроде бы как греется видик. Помогите пожалуйста схемой либо советом как его перевести в UMA для проверки, а то на стоимость чипа попадать не хочется вдруг не он. Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: LG A530 (DA0QLMMB8EO rev e) Циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 16:22
PL24, PL25 - питание ядра дискретной графики. И вполне нормальное сопротивление по ней. В любом случае видеочип не дает циклическую перезагрузку.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 18:52
Без ОЗУ цикл остается?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 12:23
Да остается. Ведет себя также.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 19:13
Очень нужна схема для перевода в uma.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 20:56
Можете дампом биоса поделиться
 ! igils писал(а):
гугль не помощник? - bios
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550cl rev 2.0) Циклическая перезагрузка, отсутствует +VGFX_CORE
Abduldjalil
12
7073
02 ноя 2015, 12:25
V01demar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7981P REV 1.0) Циклическая перезагрузка
sergeii
8235
13 окт 2016, 20:50
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS U41SV (ASUS U41SV REV 2.0 BTC-202B) Циклическая перезагрузка со вставленной памятью
q282
23
9609
21 июн 2015, 00:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-PA65-UD3-B3 rev.1.0 Циклическая перезагрузка
в форуме Gigabyte
derban4ik
6867
21 апр 2017, 11:09
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus K53z (qbl60 la-7552p rev 1.0) циклическая перезагрузка
Жекос
2347
29 сен 2015, 14:32
Radius Перейти к последнему сообщению
