Текущее время: 21 ноя 2024, 13:12
 Заголовок сообщения: LG GRAM 17Z90R (eax70084401) не заряжает акумулятор
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 17:10
Здравствуйте. Есть такая проблема с платой, не заряжает акумулятор, думали хозяева что проблема в акумуляторе, но после покупки нового ничего не изменилось. Сейчас еще появился глюк что при вставленой батареи рандомно выключается, иногда доходит до рабочего стола, иногда на загрузке виндовс. Без акумулятора включается и работает. Обмен данными батареи есть, смотрел по аиде, видит какая батарея, какой инзнос и тд.
Чарджер стоит ISL9238, менял, результата нету. Замеры по чарджеру:
1 - 8.41
2 - 8.41
3 - 8.41
4 - 9.4
5 - 7.2
6 - 4.5
7 - 2.3
8 - 5.1
9 - 2.4
10 - 4.5
11 - 4.5
12 - 9.5
13 - 9.7
14 - 20
15 - 20
16 - 20
17 - 20
18 - 5.1
19 - 3.5
20 - 3.2
21 - 3.2 (дата)
22 - 3.2 (дата)
23 - 0
24 - 3.2
25 - 0.094
26 - 0
27 - 0
28 - 1.4
29 - 0
30 - 0
31 - 8.4
32 - 0.16
Буду благодарен за помощь, может кто сталкивался, борды и схемы нету...
 Заголовок сообщения: Re: LG GRAM 17Z90R (eax70084401) не заряжает акумулятор
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 17:38
входные ключи как ? и там стоят P или N канальные в этом аппарате ?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 18:25
Как раз заменил P канальный ключ входной, результата тоже не дало( На клеме акумулятора 8.4 В, такое чувство что не открывает ключи для заряда.... ПО аиде показывает напряжение батареи 2.6В
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-771 (Quanta ZYW) Не заряжает акумулятор
wentel6
3979
27 ноя 2019, 20:33
Rom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L540 (Intel I5) Незаряжает родной акумулятор
Raimondas
14 май 2017, 02:40
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple A1398 (820-3787-A) A1494 залочился акумулятор как разлочить или что дальше??
в форуме Apple
kompchudo
14 сен 2018, 15:14
saponya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3 (LA-7912P REV 1.0) Незаряжает акумулятор
Raimondas
16 ноя 2020, 23:54
Raimondas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG GRAM 14Z950 (14Z950_MAIN_BOARD) Bios Extraction
в форуме LG
abuholm
23 июл 2019, 11:33
Zenturion Перейти к последнему сообщению
