https://vlab.su/
LM70 (Hunter-t) нет инициализации
https://vlab.su/viewtopic.php?f=39&t=15841
Страница 1 из 1
Schtekker [ 25 сен 2013, 17:39 ]
Заголовок сообщения:  LM70 (Hunter-t) нет инициализации
Здраствуйте.
есть такой ноут:
LG LM70-32HR8
мать: Hunter-t (схемы не нашол)
видео: 216TDGAGA23FH
пост:
без ОЗУ: E0
с ОЗУ: C0
с ОЗУ без RTC бат: b0
еще:
нашел и поменял сгоревшый транзистор u505. он стоит в одной цепи с катушкой (см. фото) на которой сопротивления относительно земли 3.5ом, по моему ето цепь питании видео. 3.5ом ето нормально или кз?
MSF113 [ 26 сен 2013, 08:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: LM70 (Hunter-t) нет инициализации
При посте C0 уже картинка должна быть.
Schtekker [ 26 сен 2013, 10:58 ]
Картинки нету. На той катушке где 3.5ома, напряжения 0В, но если снять катушку, то напряжения есть. без катушки пост: 00
MSF113 [ 26 сен 2013, 11:11 ]
Если это питание видео, то или само видео неисправно или питание неисправно.
Снятием катушки не определить.
Schtekker [ 26 сен 2013, 12:52 ]
если сняв катушку. падать в цепь после нее напряжение с БП, то теплеет видео. Как нащет сопротивлении 3.5ом? ето КЗ, или нормально?
MSF113 [ 26 сен 2013, 14:04 ]
Про то, что 3.5 Ом ничего 100% cказать не могу. Может и плохо а может и нет.
Отключить бы по питанию, если есть перемычка. Появится питание - значит видео менять. Не появится - источник смотреть.
Schtekker [ 03 окт 2013, 19:08 ]
снял катушку, подал там 1.2в - ноут работает. поменял еще раз обе тразистора - работает. собрал то работает, то нет. Менял еще раз транз. не помогает. ШИМ менял. сделал замеры (см фото). может что то посоветуете?
P.S. реч о vout2 идет. шим sc1485. рисунок из datasheet'а взят
MSF113 [ 04 окт 2013, 08:07 ]
Обвязка возможно виновата. D2 например.
А не стартует именно из-за этой части, может там еще проблемы есть - отвал севера например.
Schtekker [ 04 окт 2013, 11:05 ]
D2 менял местами с D1. Он стартует, пост С0, но нету изображение. а если подать 1.2в из БП, то все работает
MSF113 [ 04 окт 2013, 12:16 ]
Смотреть осциллографом появляется ли хоть что то на затворах ключей.
Нижний ШИМ явно не работает. На 6-й ноге на рисунке видимо ошибка - там 5В должно быть.
Что то в обвязке наверно: дроссель, конденсаторы...
Schtekker [ 04 окт 2013, 16:04 ]
на 6-ой ноге ошибки нету. есть на плате еще такой же ШИМ, там на 6-ой ноге 1.31. второго ШИМа обе половины работает. на затворе Q3 нечего непоявляется
---------- Добавлено спустя 49 минут 14 секунд: ----------
вы были правы. поменял дроссель - заработало :) спасибо за помощь
---------- Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 1 секунду: ----------
теперь появилась другая проблема - ноут с хард диском перезагружается. если без hdd то из компакта linux грузится, а с hdd сразу после пост скрина перезагруз, в том моменте пост карта паказывает 57. 3.3в и 5в на hdd есть. что может быть? можно что то померять, или сразу под югом смотреть надо?
биос его видет
MSF113 [ 05 окт 2013, 10:12 ]
Не на 6-й, на 8-й оказывается имел в виду, да пофиг уже.
Другой диск пробовали ставить?
Schtekker [ 05 окт 2013, 12:15 ]
пробовал конечно, диски без ОС, сформатированы. когда диск подключен, то даже из компакта не грузится, перезагружается и все
---------- Добавлено спустя 2 часа 37 минут 28 секунд: ----------
к стати, биоса не шил - не имеется пока адаптер для такой м\с. большая ли вероятность что биос может быть виновником?
---------- Добавлено спустя 51 минуту 34 секунды: ----------
юг отреболил - нечего не изменилось
Schtekker [ 19 окт 2013, 01:37 ]
Нашол форуме LGBIOS компакт. Обновил - Работает.
Спасибо MSF113 за помощь.
http://www.phpbb.com/
