Текущее время: 02 май 2024, 11:22
ibfly
Заголовок сообщения: LGR40 (LG R405-A) (HannStar J MV-4 (LHOTSE II R1.3 MP)) Нет инициаллизации Добавлено: 19 июл 2014, 16:16 |
Зарегистрирован: 23 июл 2013, 23:43 Наличности на руках: 31.00
Сообщения: 36 Откуда: Каховка (Украина)
Добрый день, всем! Ноутбук LG R405 включается нет изображения. При подключении внешнего моника (у меня ЭЛТ) через 5-6 сек слышен щелчек включениямонитора и как будто тут же выключился (моник). Предыстория ноут попал ко мне уже после другого мастера. Из его слов ноут работал, но периодически пропадало изображение, после того как он дунул на юг, перестал показывать изо. После осмотра платы было обнаружено, что на севере пузыри. Принято решение заменить север и юг. После замены ситуация не изменилась. Реагирует также как и в начале.
Платформа не совсем понял как называется, надписи на МВ: HannStar J MV-4 94V-0 или LHOTSE II MAIN R1.3 MP Видик интегрированный в север, без дискретного Север RS600ME - > RS600 (установлен сейчас) Юг SB600 ЕС MEC5004L-NU
Предварительные замеры: дежурка 3,3 В и 5,05 В Проц 0,95 В Север и юг 1,19 В ОЗУ 1,59 В
Пост карта ничего не показала, а LPC так и не нашел где подпаяться, ни схемы ни даташита по мульту не нашел. Есть подозрение на заниженое напряжение памяти (1,59 В) или такое отклонение допустимо?
Помогите в какую сторону копать, буду рад любой помощи.
dexed
Заголовок сообщения: Re: LGR40 (LG R405-A) (HannStar J MV-4 (LHOTSE II R1.3 MP)) Нет инициаллизации Добавлено: 19 июл 2014, 16:59 |
Зарегистрирован: 26 май 2013, 00:21 Наличности на руках: 693.06
Сообщения: 353 Откуда: Молдова Кишинев
перед посадкой севера, не обратили внимание на плату, цела ли она, велика вероятность вздутия платы как с одной так и с другой стороны, или север не сел до конца,как в принципе и юг мог не сесть до конца, было бы хорошо и биос прошить, пост карту подкинуть да бы посмотреть где тормозятся посты, да и идут ли они вообще
_________________ E=MC2
ibfly
Заголовок сообщения: Re: LGR40 (LG R405-A) (HannStar J MV-4 (LHOTSE II R1.3 MP)) Нет инициаллизации Добавлено: 19 июл 2014, 19:17 |
Пузыри наблюдались только на самой подложке текстолита севера, так как не было известно что север и юг рабочие после прогрева предыдущего мастера, заменил для уверенности на новые. Посадочные места были внимательно обследованы на предмет оторванных пятаков, обвязки вокруг и под чипами. Все в норме. BIOS шил с официального сайта, не помогло - он вообще какой-то там странный. Рабочего дампа найти не смог. Карту подкидывал ничего не показала, видать на PCI-e не выведен LPC, а где подпаяться к мульту не знаю, нету ни даташита ни схемы. На счет того что север или юг не полностью сели, сомневаюсь реакция при подключении внешнего моника такая же.
Подозрения падают на питания ОЗУ DDR2 - 1,59 В немного занижено, насколько это расхождение критично? Должно быть 1,8 В. Может есть даташит на MEC5004L-NU, чтобы пост-карту прикрутить?
dexed
Заголовок сообщения: Re: LGR40 (LG R405-A) (HannStar J MV-4 (LHOTSE II R1.3 MP)) Нет инициаллизации Добавлено: 19 июл 2014, 20:02 |
ibfly писал(а): ОЗУ DDR2 - 1,59 В думаю проблема не в этом вот PDF
