Текущее время: 26 июн 2024, 04:17
 Заголовок сообщения: LG E510-L.A212R1 (DAPL3CMB6A0 REV:A) Не включаеться
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 13:20
Была здесь создана такая же тема ... Но там ничего не решилось...Описываю заного. При включения на кнопку мигает индикатор батареи три раза. Схемы нет(. дежурные есть 3.в...5.в....генерация ... 32герца..на юге и на мульте есть.. биос шил.. когда тискаешь на кнопку напруги не понднимаються... на флешке зависает обмен в одном положении и все... сча попробую мульт найти другой.... может в нем затык?
 Заголовок сообщения: Re: LG E510-L.A212R1 (DAPL3CMB6A0 REV:A) Не включаеться
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 22:11
может и мульт замените и прошыйте
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 07:40
wowa-x писал(а):
Схемы нет(
Есть http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/quanta_pl3
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 08:51
Да и флешку попробуйте заменить.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 12:57
мульт поменял.. результата нет... Отдал хозяину... Спасибо за схему ...! Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E510 (La-3551P Rev:3.0) Попадает дежурка
chepelvn
04 мар 2015, 17:34
chepelvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e510 (la-3551p rev 3.0) Не включается, нет дежурки
djtorian
3049
29 мар 2017, 18:14
gserg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EMachines E510 KAL10 (LA-3551P Rev: 3.0) не подключается внешний монитор
Zloj
23 июн 2017, 02:20
Zloj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines e510 (La-3551p rev 3.0) Нет дежурки
arcopon11
11 янв 2021, 00:11
montekristo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e510 (la-3551p rev3.0) отключается через 1 сек
LUR
07 окт 2014, 16:39
cron
