LG E500 (MS-16371) номиналы конденсаторов https://vlab.su/viewtopic.php?f=39&t=8955 |
paton [ 02 окт 2012, 14:20 ] | |
Заголовок сообщения: | LG E500 (MS-16371) номиналы конденсаторов |
Добрый день. На ноут пролили молоко, на сл. день принесли в ремонт с белым /молочного оттенка / дисплеем, т.е. с воткнутой акб дисплей светился белым постоянно. Пострадала (на втором фото) часть возле коннектора шлейфа матрицы и инвертора. Отмыл-отчистил, что выжило - пропаял. Сейчас включается, слышно что гоняет винт, однако дисплей молчит. Слетело несколько кондеров. На первой фотке обозначил какие. Не ясно насчет РС16 и РС27 - были ли они вообще, со стороны + вроде были, с другой стороны вроде нет . Какие будут мысли, чем менять? Хотябы диапазон номиналов.. |
Slavikus [ 02 окт 2012, 16:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LG E500 (MS-16371) номиналы конденсаторов [РЕШЕНО] |
C2 - 0.1UF C5 - 10UF/25V_1210 C12 - 22P50N0402 C160 - 33P50N0402 PC16 - 15U25S PC25 - C10U25X51206 PC26 - C10U25X51206 PC27 - 15U25S |
paton [ 02 окт 2012, 16:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LG E500 (MS-16371) номиналы конденсаторов |
Спасибо за схему. Вопрос по сборке RB717F (по схеме - PD2, по даташиту - баръерный диод шоттки). Можно его заменить просто двумя диодами? А то чуть было не поставил туда транзистор в sot23, глянул маркировку, там 3Е как и у BC857, а то что он P D 2 и не заметил как-то
Slavikus [ 02 окт 2012, 16:59 ] | |
А что проблема с донорами? Поставить можно, но желательно что бы эти диоды были с такими же характеристиками Datasheet |
paton [ 02 окт 2012, 17:05 ] | |
Да не то что бы сильно проблемно, просто банк органов на работе, а я - нет Значит, до завтра пока откладываю. |
paton [ 03 окт 2012, 13:33 ] | |
Продолжаем разговор... Значится установил все кондеры и диодную сборку - изо. явилось. На внешнем мониторе все ок, на своем нет подсветки - нет напруги LI-ON. От ноги коннектора инвертора до микрухи U16, генерящей этот сигнал, дорога цела. 3 и 4 пин - +3,3V, 5й (LID#) - +3,3V, 6й (LI-ON) - 0V. Питание на неё есть (7пин -GND, 14пин -+3VRUN). Похоже 2й каскад U16(B) дохлый. По схеме каскады С и D не используются. Может стоит попробовать перепаяться на один из них? Или дело не в каскаде "В"? |
Slavikus [ 03 окт 2012, 14:40 ] | |
paton писал(а): 6й (LI-ON) - 0V На самом инверторе по этому сигналу нет КЗ или очень низкого сопротивления? И какая реакция при воздействии магнитом на датчик Холла? Какие сигналы на 1 и 2 pin? paton писал(а): Похоже 2й каскад U16(B) дохлый. По схеме каскады С и D не используются. Может стоит попробовать перепаяться на один из них? Или дело не в каскаде "В"? Может быть и неисправен, но для начала стоит проверить сигналы которые должны на него приходить и что у него будет на выходе, кстати в Datasheet 74LCX08 есть описание его работы. |
paton [ 03 окт 2012, 16:40 ] | |
Slavikus писал(а): На самом инверторе по этому сигналу нет КЗ или очень низкого сопротивления? Сопротивление достаточно высокое - 110k, да!, - подавал с мультика +3,3v туда - светит... Slavikus писал(а): И какая реакция при воздействии магнитом на датчик Холла? Работает. Без магнита LID# - +3,3V, под магнитом - 0. Slavikus писал(а): Какие сигналы на 1 и 2 pin? Оба по +3,5V. ---------- Добавлено спустя 31 минуту 17 секунд: ---------- Получается на выходе при наличии питающего и управляющего напряжений должно быть около-питающее напряжение, что и наблюдается в каскаде А. На входы каскада B напряжения подаются а выход молчит. Сопротивление выход-земля порядка 0,3M. |
Slavikus [ 03 окт 2012, 18:07 ] | |
Если есть на донорах подкиньте 74LCX08MTC, если нет переделывайте. |
paton [ 03 окт 2012, 18:36 ] | |
Подставил инвертору 3й каскад - подсветка работает!!! Замазал уф-зеленкой для мех. защиты. Спасибо огромное за помощь, я только начинаю дружить с ноутами, в принципе умею и понимаю, но еще нужны направляющие Тему пока не закрываю, соберу - погоняю. Молоко все таки... |
paton [ 05 окт 2012, 00:36 ] | |
Сутки отработал без проблем. Спасибо за помощь! Закрыто. |
