Текущее время: 21 ноя 2024, 22:25
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Acer E5-573 коротко появляются артефакты
СообщениеДобавлено: 01 сен 2023, 10:04
Здравствуйте,
Acer E5-573, i5-5200U
При запуске игры, или послы выхода из спящего режима коротко на пол секунды появляются артефакты на весь экран. В остальное время все отлично. С чем может быть проблема, процессор умирает, или с матрицей что-то?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-573 коротко появляются артефакты
СообщениеДобавлено: 01 сен 2023, 10:45
Сложно сказать, слишком мало данных. Устройство UMA?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2023, 12:14
pimenove писал(а):
Устройство UMA?
да, там только проц с видео ядром.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2023, 15:20
Память подкинуть
Ну и софт
СообщениеДобавлено: 10 сен 2023, 16:21
Как выглядят артефакты? Кубики, точки, линии, искажение изображения?
Расположены хаотично, упорядоченно, гармонично (повторяющийся паттерн)?
Есть ли возможность заснять проявление?
Есть ли реакция на положение матрицы? Есть ли аналогичные артефакты на внешнем мониторе (проверить и vga, и hdmi)
Есть ли аналогичное проявление на стресстесте (ОССТ, power supply test. Также можно в аиде стресстест включить с нагрузкой всего, кроме жд)?
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2023, 18:06
Была проблема с выключением при входе в систему из-за проблемы с ram.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2023, 00:18
Сделай скриншот артефактов.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2023, 13:15
Ноутбук уже сдал. Сказал, пока с этим жить можно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1398 (820-3332-A) появляются артефакты\искажение изображения
в форуме Apple
neill
15 дек 2017, 10:18
neill Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP - 15-bw031ur (LA-841P) Артефакты появляются на начальном экране загрузки Windows (логотип + колечко)
Василий Прокудин
25 ноя 2021, 14:08
Василий Прокудин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. коротко включается подсветка toshiba 46tl968
в форуме LCD
ukcomputer
17
7064
11 авг 2016, 17:33
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-A) Не включается, коротко поднимаются все напряжения
в форуме Apple
volkol
2716
15 май 2020, 14:38
volkol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1) Не включается, коротко реагирует на кнопку включения
в форуме Dell
volkol
21 мар 2021, 19:46
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: elevenpixels и гости: 28
