Текущее время: 16 июн 2024, 07:34
pirat31
Заголовок сообщения: Re: чем заменить микросхему в моноблоке Lenovo s20-00 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 окт 2023, 10:42 |
Зарегистрирован: 13 июн 2020, 14:55 Наличности на руках: 83.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 22 Откуда: Белгород
guar33 писал(а): Микросхему определили правильно, менять ее зачем? На фото вполне нормальная очень сильно греется, и моноблок не запускается но греется не та что обведена а такая же рядом
pirat31
Заголовок сообщения: Re: чем заменить микросхему в моноблоке Lenovo s20-00 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 окт 2023, 12:03 |
Виктор1985 писал(а): А на pl402 сопротивление померяли? Ну так, на всякий))
в районе этого дросселя все в кз, дроссель снимал, микросхему тоже все равно кз и менно в этой области, дежурка есть 3,3 и 5вольт, в режиме диодной прозвонки проверял жив ли проц по юсб линии жив, хз что тогда может быть?
pirat31
Заголовок сообщения: Re: чем заменить микросхему в моноблоке Lenovo s20-00 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 окт 2023, 12:41 |
Виктор1985 писал(а): Перемычку распаяйте
pj 402?
pirat31
Заголовок сообщения: Re: чем заменить микросхему в моноблоке Lenovo s20-00 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 окт 2023, 16:31 |
Виктор1985 писал(а): Да хз какая вам больше нравится??я бы 403юю расспаял. Но надо ту, на которой кз 403 распаял кз на дроселе ушло, как быть в такой ситуации подскажи пожалуйста? куда копать?
guar33
Заголовок сообщения: Re: чем заменить микросхему в моноблоке Lenovo s20-00 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 окт 2023, 22:53 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13840_1681187992.jpg) |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,074.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2367 Откуда: Одесса
Виктор1985 писал(а): копать не надо да чего там копать, проц в кз. менять.
pirat31
Заголовок сообщения: Re: чем заменить микросхему в моноблоке Lenovo s20-00 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 окт 2023, 09:18 |
guar33 писал(а): может и память, но как показывает практика, проц там не жилец, проще плату заменить вроде жив по линиям данных usb в режиме диодной прозвонки 697 показывает на обеих портах, оперативка съемная подкидывал другую толку нет(
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: чем заменить микросхему в моноблоке Lenovo s20-00 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 окт 2023, 10:09 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 673.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 868 Откуда: Гурзуф
pirat31 писал(а): 697 показывает на обеих портах, Как говорили наши предки, это обязательное, но не достаточное условие живости проца)) мы тут с коллегами решили- замена материнской платы поможет в данной ситуации
pirat31
Заголовок сообщения: Re: чем заменить микросхему в моноблоке Lenovo s20-00 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 окт 2023, 11:06 |
Виктор1985 писал(а): Как говорили наши предки, это обязательное, но не достаточное условие живости проца)) мы тут с коллегами решили- замена материнской платы поможет в данной ситуации
Первоначально так и хотел поступить, но как всегда надежда умирает последней, после веры и Любы)
