Текущее время: 28 ноя 2023, 19:47
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Дурачок и три 6+2 pin разъёмы блока питания
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2023, 15:54
всем привет! уважаемые ремонтники и мастера, есть очень простой для вас вопрос,
но очень сложный для дурачка, вроде меня
в блоке питания 600w на видеокарту выделена одна коса с (6+2)pin,
которая в конце имеет еще один отросток (6+2)pin
есть идея заменить косу на провода более толстого сечения, но еще и
с добавлением третьего 6+2, чтобы получился такой ужас:
вопрос #1: это последовательное или паралльное подключение?
вопрос #2: верно ли, что на каждом разъёме 6+2 будет по 150W 12.5A?
либо же на первом будет 450W - из них 150W уходить в карту,
а 300W идти на второй, на втором 300W из них 150W уходить в потребитель
и последние 150W уходить в третьй?
мне это критично так как от 450W и 300W первый и второй разъёмы оплавятся
конечно можно сделать, собрать, нагрузить и измерить нагрев этих разъёмов...
но это крайний случай(
заранее спасибо за ответ!
простите за тупизм, поэтому тема в оффтопе
 Заголовок сообщения: Re: Дурачок и три 6+2 pin разъёмы блока питания
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2023, 16:12
Подключение последовательное.
Мощность по разъемам распределяется от потребностей видеокарты. На каждом разъеме должен стоять токо измерительный шунт, который не даёт превышать определенный ток потребления если у Вас плавятся эти разъемы, значит плохой контакт.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 18:59
Видеокарты подключены параллельно друг другу на одну косу, я верно понял эту картинку? Если да - то параллельное.
Почти так. При трёх видеокартах в пике нагрузки через обжимную клемму, подключенную к первой видеокарте, действительно пойдет 450 ватт. Но без нагрузки, само собой, там будет меньше.
Так он на каждой видеокарте и стоит, все верно. Но проблема то в том, что клемма штекера на косе обжимает чаще всего 2 провода, а не монопровод. Входящий от бп, и идущий дальше в косу. И в этом месте действительно столько ватт потребляется.)
Эта мощность будет не на разъеме, она останется на самой обжимной клемме в штекере. Хотите уменьшить потери - вытащите штырьки аккуратно и пропаяйте место обжима.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Матрицы ePD 33-pin. Отличия от ePD 30-pin. Как подключить ePD 30-pin на 33-pin.
в форуме Toshiba
vlev45
10 июн 2018, 06:56
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27" (820-2733-A) три коротких три длинных три коротких
в форуме Apple
Andrey1972
08 ноя 2014, 18:05
alireza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Микро usb разъемы, разъемы питания ноутбучн
graliv
11 мар 2018, 15:24
graliv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G565 (Compal) Переделка вентилятора 4 pin в 3 pin
arjuk
23 июл 2014, 13:28
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 3(2) pin cooler to 4 pin
Dwit
13
3158
21 май 2019, 01:35
intell2000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: btomce, Kramator и гости: 11
