Текущее время: 01 ноя 2024, 09:38
Kukuev
Заголовок сообщения: Первый опыт замены BGA Добавлено: 21 янв 2024, 04:51 |
Сообщения: 2 Откуда: Окленд
Здравствуйте,
Скажу сразу, что профессионально ремонтом плат никогда не занимался и кроме замены резисторов и конденсаторов опыта почти нет. Все дальнейшее это опыт новичка и единственная причина, почему взялся за данную работу это отсутствие сервиса в округе. Буду благодарен за любые советы и рекомендации.
Показанная плата отвечает за вывод отображения параметров работы двигателя лодки на дисплей. Когда мне принесли дисплей, то он выдавал артефакты после минуты работы, затем гас. Прогрев чипа процессора с китайским RMA-223 (с пошатыванием) избавил от артефактов, но осталась (или появилась) ошибка коммуникации с CAN-шиной. Причина точно в плате, хотя и не факт что в процессоре. Снятие платы с заведомо исправного экрана подтвердило это. Было принято решение заменить процессор.
Так как чип (GDS1110BD) сильно не новый, то найден он был только у китайцев. Старый чип был снят при помощи фена и 300-ватного нижнего подогрева, пятаки зачищены оплеткой и паяльником с волной. Парочка оторвалась, но они были пустые. Оголенные дорожки меня тогда не смутили, про маску я еще ничего не слышал. Намазал все RMA-223, включил нижний подогрев и постепенно стал добавлять температуру на фене на среднем потоке.
Первая неприятность была в "поплывшем" на флюсе чипе, пришлось манипулировать скальпелем, чтобы удержать его на месте. После остывания ничего, конечно же, не заработало. Я думаю всем, кто посмотрит фото, понятно почему (фото без маски).
Прочитал тут несколько тем про работу с маской и заказал из Китая зеленку, пару новых процессоров (накатывание шаров что-то боюсь сам делать), и новую катушку оплетки (которая "помогла" сорвать оставшиеся глухие и один рабочий пятаки). Вопреки рекомендациям наносить и отверждать зеленку через обратный трафарет, начал делать тонким жалом паяльника, да и увлекшись всю плату разрисовал. Под микроскопом выглядит криво, но вроде все (за парой исключений, где требовался ремонт) дорожки покрыты. Как и места под глухие пятаки. Оборванный пятак восстановил полоской с шлейфа матрицы, посадив его снизу на ту же зеленку и подпаяв к дорожке (на фото еще не покрыта зеленкой).
Так же заказал из относительно солидного магазина шприц IF 8300. Но очень смутило, что наклейка на нем распечатана на струйном принтере. При нагреве дымит сильнее, чем китайский RMA-223 и воняет кислотой, кипит вроде так же. Опыта работы с профессиональными флюсами не имею и затрудняюсь сказать настоящий ли он.
Все близится к попытке повторной установке процессора и есть несколько вопросов: 1. Нанесен лишь один слой зеленки. Нужно ли еще? 2. Если немного зеленки попало на края пятаков (видно на фото), нужно ли счистить? Вроде скальпелем легко снимается. 3. Какой флюс бы вы выбрали? Первый прогрев c RMA-223 был относительно успешным. Стоит ли рисковать "возможно настоящим" IF 8300? 4. Сколько ни читал о плавном прогреве, чтобы избежать кипения флюса, ничего не выходило. Все равно видно выходящие из под чипа пузырьки. Хорошие флюсы вообще не кипят или кипят, но меньше? 5. Можно ли как-то определить качество и безотмывочность флюса? 6. Как можно "удержать" чип от перемещения при нагреве? Планирую сделать поддержку из алюминиевого скотча на двух сторонах (как на фото). Но тогда не особо понимаю, как проверить, что чип сел. Пошатать его не получится особо.
В общем, много текста и несколько фото. Надеюсь услышать любые мнения.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Первый опыт замены BGA Добавлено: 21 янв 2024, 11:29 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 786.04
Сообщения: 647 Откуда: Eversong
Я уже лет 5 сажаю чипы только на NC-D500, плавится на 50", если были проблемы с позиционированием чипа - то он поплывет уже на этом этапе. Не кипит, не воняет (легкий приятный запах). Безотмывочный.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Первый опыт замены BGA Добавлено: 21 янв 2024, 22:24 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 384.38
Сообщения: 1718 Откуда: Москва
Котеус Flux Plus-то не воняет?) У него очень сильный запах лимонена, что-то среднее между лимоном и ёлкой. Мне он нравится, а другие люди говорят что ужасная вонь, это уже вкусовщина, но то что запах сильный - факт
Перестал его покупать давно уже, он столько не стоит, сколько за него просят, и Rusflux справляется ничуть не хуже. Для красоты можно эрсу использовать ещё - там остатков почти нет после пайки
За 2500-3000 он реально нафиг не нужен. Говорят IF8300, упомянутый ТС-ом как раз, его полный аналог, даже пахнет так же, но я не пробовал
REM
Заголовок сообщения: Re: Первый опыт замены BGA Добавлено: 21 янв 2024, 22:57 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,948.55
Сообщения: 1841 Откуда: Краснодар
Цитата: даже пахнет так же, нее 8300.... постным маслом воняет с какой то химической фигнёй IF7500 примерно так же воняет как 412-й... только жиже раза в два
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
igils
Заголовок сообщения: Re: Первый опыт замены BGA Добавлено: 22 янв 2024, 00:29 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,599.94
Сообщения: 11687 Откуда: Ульяновск
Что-то все уперлись в запахи флюсов, как будто не наговорились про это в отдельной теме про выбор флюсов. А актуальные для автора вопросы почти остались за бортом. Понятно, что они тоже уже много раз пережеваны, но все же.
REM
Заголовок сообщения: Re: Первый опыт замены BGA Добавлено: 22 янв 2024, 00:41 |
... так а что сказать... ну _авна кусок на али купил... или кроме цп чёто мявкнулось. на один вопрос можно ответить? Цитата: Как можно "удержать" чип от перемещения при нагреве? никогда не задумывался....какое перемещение? флюса льёте по принципу - кашу маслом не испортишь что ли? .... куча видео на ютубе.... как Лёха паяет посмотрите да и всё...
igils
Заголовок сообщения: Re: Первый опыт замены BGA Добавлено: 22 янв 2024, 01:09 |
Так при такой зачистке оплеткой чип должен был стоять намертво, если не дуть на него сбоку. Ладно бы на бугорки ставил, без зачистки.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Первый опыт замены BGA Добавлено: 22 янв 2024, 13:42 |
sasha_m писал(а): он столько не стоит, сколько за него просят посмотрел нынешние цены....Да, он столько не стоит. У меня еще старых запасов полтора шприца осталось) Как-то оптом купил штук 10-15... За копейки. Kukuev писал(а): Как можно "удержать" чип от перемещения при нагреве Флюс кисточкой наносите. Выдавить на кисть, по слегка нагретой плате распределить. Сразу видно где офлюсован контакт, где флюса много, где мало. После оплеточной зачистки и такого нанесения флюса никуда чип не денется, если на столе не танцевать. p.s. кисточку лучше брать плоскую с натуральной шерсти, их еще клеевые называют. У меня вроде 2 или 3 номер. Из ближайшего киоска роспечати, короче.
Size
Заголовок сообщения: Re: Первый опыт замены BGA Добавлено: 22 янв 2024, 15:43 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1263 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Что-то все уперлись в запахи флюсов, как будто не наговорились про это в отдельной теме про выбор флюсов. А актуальные для автора вопросы почти остались за бортом. Понятно, что они тоже уже много раз пережеваны, но все же. Так вполне прогнозируемо :) На все вопросы ТС есть обширный ответ как в текстовом так и видео варианте. Вот мастера и общаются на тему "посвежее"...
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
Kukuev
Заголовок сообщения: Re: Первый опыт замены BGA Добавлено: 25 янв 2024, 12:06 |
vlad77 писал(а): на 3 м фото правый нижний угол два пятака точно ни куда не идут Следов в лаке нет, так что надеюсь ,что нет. Там, где был сорванный пятак было отчетливо видно дорожку. m1project писал(а): На новых чипах роверьте шары свинцовые или безсвинцовые Спасибо, проверю обязательно. Не хотел с реболингом возиться исключительно, чтобы не добавлять еще одну переменную. Цена чипа сопоставима с ценой набора трафаретов и шаров в данном случае. Но не исключаю, что придется и старый на место сажать. REM писал(а): флюса льёте по принципу - кашу маслом не испортишь что ли? .... куча видео на ютубе.... как Лёха паяет посмотрите да и всё... Если честно, то почти именно так. Включаю нижний подогрев, потом начинаю добавлять по краям чипа, пока не вытечет с обратной стороны. Несколько беспокоило, что флюс может весь испариться за время нагрева, но пара экспериментов на тестовой плате показали, что с этим вроде все нормально. Можно, пожалуйста, ссылку на "Леху". Всяких видео посмотрел кучу, но информация во многих противоречива. Всем спасибо за рекомендации флюсов, но в своем регионе не нашел ни одного из них. А доставка в ebay стоит дороже самого флюса. 70EUR за 30гр получается. Посадил новый чип с учетом всех рекомендаций, но увы, плата не стартанула. Может перегрел, так как пришлось около 10 минут держать фен, чтобы все шары (свинец) расплавились. Фен хотя и с регулировкой температуры, но если не поднять до 280-300°С, то ничего не плавится, так что может врет индикатор, а может в воздух тепло уходит. Прочитал пару десятков тем на этом форуме и не раз встретил мнения, что без нормальной станции чип живым не посадить. Скажите, каковы вообще шансы не спалить чип, если сажать только феном с нижним подогревом? Изначальный прогрев (до покачивания) с тем же оборудованием чуть помог и чип не помер. Не очень понимаю, почему с новым не получается.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Первый опыт замены BGA Добавлено: 28 янв 2024, 21:40 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 360.57
Сообщения: 1108 Откуда: Уфа
Kukuev писал(а): Прочитал пару десятков тем на этом форуме и не раз встретил мнения, что без нормальной станции чип живым не посадить. чип мелкий на ура воздухом должен сесть, пока станции и достаточного обьема работы не было юзал 500 ваттный прожектор (как нижний подогрев )и с верху воздухом догревал. Флюса каплю и размазать тонким слоем .
Kukuev
Заголовок сообщения: Re: Первый опыт замены BGA Добавлено: 02 фев 2024, 12:25 |
Наловчился вроде, меньшее количество флюса однозначно решает многие проблемы.
Сменил еще один чип, пайка выглядит вполне равномерной. Но не работает. Чип немного теплый, то есть питание есть. Всю обвязку проверил, конденсаторы и резисторы ок.
Единственное подозрение на кварц, который не знаю как проверить. Мог его банально перегреть при первой пробе посадки чипа, а может и флюс обильно затекший под него дал наводку.
С кварцами никогда дел не имел. Тестер его не прозванивает, емкость тоже нулевая. Как вообще будет себя вести процессор, если кварц неисправен? И насколько легко его угробить температурой? Или более вероятно, что китайские чипы восстановленные и не особо живые?
