Текущее время: 16 июн 2024, 00:37
ZRP
Заголовок сообщения: 570g (9535p) Не включается Добавлено: 23 окт 2023, 04:11 |
Сообщения: 2 Откуда: Minsk
Всем привет! Не судите строго, если буду ошибаться, я в Электронике начинающий, сломался свой бук, Acer 570g, сразу были полосы по всему экрану, после передергивания шлейфа матрицы пропадало, но не надолго, после решил разобрать и посмотреть шлейф - и тут начались проблемы, при разборе ноут начал перезагружаться, достал вставил шлейф матрицы в материнскую плату и он вырубился и не включается, начал разбираться - в итоге смотрю pq301 оторвался от платы (видимо раньше его восстанавливали от залития, есть следы залития на плате) я его обратно посадил, b+ появилось, все вроде хорошо, но нет нормальной дежурки по 3.3. 5 вольт дежурка есть, на 3.3 не вижу сигнала EC_ON, точнее он есть, но всего 1.09 вольта, помогите пожалуйста, менять и шить мульт? Или дело в другом?
Alex.77
Заголовок сообщения: Re: 570g (9535p) Не включается Добавлено: 23 окт 2023, 12:37 |
Зарегистрирован: 14 мар 2023, 17:31 Наличности на руках: 232.13
Сообщения: 112 Откуда: RB
ZRP писал(а): достал вставил шлейф матрицы в материнскую плату и он вырубился Так делать нельзя. Замеры на PU401 сделайте
Последний раз редактировалось Alex.77 23 окт 2023, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
majemus
Заголовок сообщения: Re: 570g (9535p) Не включается Добавлено: 23 окт 2023, 12:39 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 461.16
Сообщения: 703 Откуда: Шадринск
ZRP писал(а): Или дело в другом? да. Тут дело в: ZRP писал(а): достал вставил шлейф матрицы в материнскую плату и он вырубился и не включается
majemus
Заголовок сообщения: Re: 570g (9535p) Не включается Добавлено: 23 окт 2023, 18:28 |
ZRP писал(а): 550 Ом Там должно быть около 1К, 5VALWP около 3К (по записям). Думаю - в пределах нормы сопротивление. Тем более, если снимали феном, грели. На остывшей плате должно до 1К вырасти.
