Текущее время: 21 ноя 2024, 19:11
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Fnirsi 1C15 определяет частоту не больше 500КГц
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 15:58
В общем так сложилось, что уже больше года в качестве осциллографа использую пробник FNIRSI 1С15, впринципи для проведения основных измерений в повседневной работе его достаточно. Но приехав неделю назад из отпуска заметил, что пробник стал более менее адекватно рисовать сигналы частотой всего лишь до 500КГц, всё что выше, (а собственно это проверка кварцев и тактовых генераторов 1-27МГц) рисует что то не понятное в виде синусоиды и при этом какой бы частоты не был сигнал из указанного диапазона, всегда определяет его как 500КГц. Напарник уверяет, что прибор не трогал. Вот думаю что могло сдохнуть щуп или всё же сам аппарат. При этом аппарат нормально проходит самоколибровку, генерит нормальный тестовый сигнал 1КГц, в общем как уже писал выше ведёт себя адекватно лишь до частот в 500КГц.
Измерение на кварце 27МГц
Вложение:
Измерение на кварце 32КГц
Вложение:
Кто что посоветует?
Предложения купить нормальный профессиональный прибор не рассматривается по финансовым причинам.
 Заголовок сообщения: Re: Fnirsi 1C15 определяет частоту не больше 500КГц
СообщениеДобавлено: 24 сен 2023, 12:51
Написал в поддержку, обещали в ближайшее время ответить по существу.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2023, 10:56
судя по табличке внизу слева дисплея, он считает что это 500кгц.
Значит я бы для начала о прошивке задумался.
И о сбросе настроек, а то вдруг он решил, что у вас это предел.
Или режим какой включился
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2023, 15:30
Думаю у него только програмный каунтер, а вы там зазуменны так что у вас памяти не хватает, аж кубики отображаются. Зумьтесь назад.
Вообще конечно нашли вы игрушку в детском магазине. Не FNIRSI и даже не Hantek не делают что-то годного, а в блогосфере от ютуба до eevблога про них только анекдоты. Я много пересмотрел и перечитал прежде чем сделать свой выбор. Вам бы взять HDS2202S, вполне приемлем по ценнику, а если стационарный то Siglent или сейчас новый Rigol, при чём чуток старенький SDS1104X-E будет предпочтительней с 4 каналами и своей опцией анализатора логики. По крайней мере любой из этих осцилографов вполне протянет целую жизнь, будет актуален даже через 20 лет. Явно не игрушка и деньги на ветер.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2023, 09:11
Прошивка точно не при делах.
Котеус писал(а):
И о сбросе настроек
Нет такого пунктика в меню.
Это как? Если в ручную менять развёртку то сигнал вообще превращается в нечто невразумительное, но повторяющее изначальную форму.
Купить нормальный прибор это конечно хорошо, но на ближайшие пару лет я точно не смогу выделить из бюджета более менее приемлемую сумму.
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 15:18
Aleksey_56, здравствуйте. Что в итоге с прибором? Решили проблему с ним?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fnirsi-5012h
в форуме Беседка
ALEX-33
3226
25 июн 2020, 03:44
ALEX-33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стоит ли покупать FNIRSI-5012H осцилограф ?
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Беседка
dillinja
82
11801
16 янв 2023, 23:09
Dasboot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Желтопузый ослик Fnirsi 5012H
invisible86
07 июн 2024, 21:40
invisible86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung (RV515 Scala2_AMD) 216-0809020 понизить частоту GPU
в форуме Samsung
Slavik5555
15 дек 2017, 12:04
Slavik5555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT780 (MS-1W04) N12E-GS-A1 -> N11E-GS-A1 как понизить частоту видеоядра?
в форуме MSI
Damson
29 янв 2019, 22:24
Damson Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Maxim Skridonenko и гости: 35
