Текущее время: 22 июн 2024, 14:48
дядя Саша
Заголовок сообщения: SML-482HD Base (SL-IPTV002_122_C) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 май 2024, 21:12 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 19:18 Наличности на руках: 465.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 407 Откуда: Москва
ТВ приставка от Ростелекома SML-482HD Base (SL-IPTV002_122_C) не включается. При подключении питания, световой индикатор быстро-быстро перемаргивает с красного на зеленый и обратно в течении секунды (в это же время индикаторы на LAN-порте тоже зажигаются и гаснут), потом индикатор остается гореть красным. В это же время экран у телека становится темным, будто вот-вот появится какая-то картинка, но дальше ничего не происходит. Напряжения 12В, 5В, 3.3В, 1.5В, 0.9В в норме. Так же присутствуют напряжения 3.3В, 2.45В и 1В от LDO в sot23-5. А на IC203 (RT9712A) выходные напряжения отсутствуют по причине отсутствия высокого уровня на EN.
Очень надеюсь, что проблема в прошивке IC601 (MX25L6445E). Можете поделиться ею?
![](images/spacer.gif) |
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: SML-482HD Base (SL-IPTV002_122_C) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 май 2024, 21:51 |
den2 писал(а): Такая же, не нашёл отличий от своей.
