Rostyk.07 писал(а):
Задача: заменить его на обычное гнездо 24pin!
я когда-то делал подобное, но на совсем другой плате
и не подобное тоже делал
если есть донорская база - можно и перекидать
вообще не вижу проблем.
Я и проводами спаивал платы меж собой (однажды пришлось 34 пина вручную паять, идеально подошел восьмидесятипиновый шлейф от IDE HDD), и разъемы ставил туда, где их не подразумевалось.
Если донорской базы нет - сначала смотрите, что там реально за шаг, а дальше либо под стандартный шаг ищите FFC FPC Connector, либо под вычисленный.
Или вы хотите найти разъем, в который получится с переделкой вставить вашу плату?
