Текущее время: 29 июн 2024, 09:15
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: msi ge72 2qc apache (виндоус 10) перестали работать НЕКОТОРЫЕ клавши на клавиатуре
СообщениеДобавлено: 23 июн 2024, 15:32
Ноутбук msi ge72 2qc apache
После долгих обновлений виндоус 10 и перезагрузки перестали работать (периодически, не постоянно, временами и не все) клавши на клавиатуре (в русской раскладке: "З" "Д" "Э". а еще 9, 6 + на цифровой клавиатуре. Клавиши не работают именно периодически, не постоянно, временами и не все из описанных, а порой все эти вместе
Может так просто совпало с обновлением, но до этого все было норм.
Программно все откаты системы и смену драйверов проделывал, запускал в разных режимах. Шлейф в месте разъема пробовал "шевелить, вставлять-вынимать" (не помогает)
 ! igils писал(а):
где название платформы (имя платы)? Виндоус 10 - это не платформа. Как определить? В шапке темы есть правила создания тем. Там всё подробно описано.
 Заголовок сообщения: Re: msi ge72 2qc apache (виндоус 10) перестали работать НЕКОТОРЫЕ клавши на клавиатуре
СообщениеДобавлено: 23 июн 2024, 16:58
проблемы клавиатуры-это чаще всего сама клавиатура
чай пиво кофе пил
загрузиться со съёмного носителя не
СообщениеДобавлено: 24 июн 2024, 03:20
Порылся в инете. похоже это общая проблема для 17-дюймовых ноутов MSI - перегиб шлейфа клавиатуры, у кого-то это лечится проклейкой подложки между шлейфом и металлическй пластиной клавы. А так сделал-проклеял, мне не особо помогло, но при нажатии на область между тачпадом и пробелом, действительно нерабочие клавиши начинают работать, но не долго (перестают сразу как отпустишь нажимать)/ Завтра попробую по-другому проклеять
уж не знаю, можно ли тут ссылки на внешнюю переписку, где описан способ "лечения" бага (возможно помогает временно и не всем): https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=97887.0
Цитата:
случайно обнаружил, что они начинают работать если надавить с правой стороны от пробела, в этом месте проходит шлейф.
Полностью разобрал ноут, внутри все на болтах, клеевых соединений нет (если ноут у вас с приставкой Stealth там могут быть проблемы из-за толщины компоновки может быть на клею), разбирается элементарно.
Под Мат платой есть металлическая пластина размером с клавиатуру, которая ее прижимает, в ней отверстие под 2 шлейфа - широкий и узкий. За счет толщины пластины ~ 1 мм происходит резкий изгиб шлейфа и на нем были четко видны заломы. Сделал подложку из термоинтерфейса для конденсаторов (напоминает двухсторонний скотч, не особо липкий, толщиной 1,5 мм) с обоих сторон пластины, по ходу следования шлейфа.
Проблема исчезла. Ньюанс проблемы заключается в том, что при обращении в сервис вам просто заменят клавиатуру, она проживет в лучшем случае год, по причине конструктивных недоработок корпуса и вы снова пойдете на сервис.
ПРОЦЕССОР*
Частота процессора 2900 МГц
Количество ядер процессора 4
Код процессора Intel Core i7
Объем кэша L2 1 Мб / 512 Кб
Объем кэша L3 3 Мб / 6 Мб
Ядро процессора Broadwell / Haswell
Чипсет Intel HM87
видеокарта GTX960MNVIDA
ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ*
Тип памяти DDR4
Количество слотов памяти 2
Размер оперативной памяти 16 ГБ
Частота памяти 1600 МГц
ЖЕСТКИЙ ДИСК*
Тип жесткого диска HDD+SSD
Объем жесткого диска 1256 ГБ
Интерфейс жесткого диска Serial ATA
Объем первого диска 1000 ГБ
Объем второго SSD диска 256 ГБ
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g50-45 (Nm-a281) Перестали работать некоторые кнопки на клавиатуре
cultureduck
2340
25 фев 2019, 03:31
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE72-2QC-Apache (ms-16j21) нет изо
в форуме MSI
zettabyte
24 мар 2018, 14:03
zettabyte Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ge72 2QC apache (ms-16j21) короткоев питании микросхемы биос
в форуме MSI
arsed
27
4172
29 май 2019, 14:40
SimbA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi ge72 2qc (ms-1792) не включается
в форуме MSI
ruslan1111
1732
29 июн 2020, 01:11
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE72 2QC (MS-16j21) Ищу дамп мультовой флешки
в форуме MSI
sanstorm
16 ноя 2018, 08:31
sanstorm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Виктор1985 и гости: 17
