Текущее время: 21 ноя 2024, 19:36
Garfield1994
Заголовок сообщения: Взаимозаменяемость процессоров Ryzen H- и U-серии Добавлено: 16 ноя 2023, 20:53 |
Зарегистрирован: 01 окт 2019, 16:10 Наличности на руках: 226.00
Сообщения: 218 Откуда: Gdańsk, Rzeczpospolita Polska
Всем привет, не знаю пробовал ли кто-то так, но мне стало интересно, можно ли например вместо Ryzen 5 4600H поставить Ryzen 5 4500U либо к примеру Ryzen 7 4700U? Есть в продаже такие, думаю купить и попробовать на плате Quanta G3HD, H-серии нет, только Китай, а как практика показала, присылают оттуда не всегда рабочие.... По крайней мере в МС Extractor видны CPU ID как и U-серии так и Н-
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость процессоров Ryzen H- и U-серии Добавлено: 17 ноя 2023, 19:03 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 1,413.10
Сообщения: 1020 Откуда: Новосибирск
Здесь человек менял U на H viewtopic.php?f=40&t=137747Если поменять наоборот H на U, вероятно с дискреткой можно попрощаться?
_________________ Black.Service г.Новосибирск
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость процессоров Ryzen H- и U-серии Добавлено: 17 ноя 2023, 20:48 |
samsonov54 писал(а): Если поменять наоборот H на U, вероятно с дискреткой можно попрощаться? Хм... Ну тогда проверим. Если это так, то будет грустно, не хотелось бы терять 1650Ti. В любом случае процессор уже заказал, едет. Есть подобные платы Quanta G3HA, и там в паре с дискреткой вполне уживаются 3500U, не уж то в 4 поколении откусили линии PEX?
Doc
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость процессоров Ryzen H- и U-серии Добавлено: 17 ноя 2023, 21:05 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,232.35
Сообщения: 2944 Откуда: Togliatti
Garfield1994 писал(а): Quanta G3HA, и там в паре с дискреткой вполне уживаются 3500U там не 3500u, а 3550h но чип один и тот же)
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость процессоров Ryzen H- и U-серии Добавлено: 08 авг 2024, 22:08 |
samsonov54 писал(а): Если поменять наоборот H на U, вероятно с дискреткой можно попрощаться? Брехня, наконецто за год целый нашёл куда пристроить свой 4700U, ASUS G513IH, Ryzen 4800H в коротком, заменил на 4700U полёт отличный, дискетка 3050 Ti работает. С HP на Quanta G3HD не получилось, плата оказалась с межслойным обрывом, пошла на доноры Так что то что товарищ "Денис07" написал "Электрически ryzen 4 поколения так и 5 поколения U и H полностью совпадают по шарам. Разницы нет. Остается вопрос только в прошивке. Разница что на u - нет выводов на внешнюю видеокарту. Ладно, поставлю H - отпишусь" Откуда это взялось, непонятно, но ввело в большое заблуждение, из-за чего я этот проц не знал куда пристроить и свято верил что это так.
