Текущее время: 21 ноя 2024, 12:55
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: S145-15|IL Laptop (ideapad) - Type 81W8
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 00:45
Здравствуйте уважаемые форумчане. Такая проблема. Пришел данный ноут после залития совсем не включающимся. Устранил все последствия залития, ноут включился но появилась такая проблема.
Можно ли как нибудь увеличить и зафиксировать частоту больше чем 300 MHz чтобы избавится от артефактов в простое?
 Заголовок сообщения: Re: S145-15|IL Laptop (ideapad) - Type 81W8
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 14:08
Здравствуйте. На форуме по ремонту ноутбуков принято указывать платформу, тоесть номер платы.
Нам laptop ideapad ничего не говорит.
Люди начнут гадать какая же плата стоит для s145-15iil - nm-c711 или nm-c121. А может там вообще на корпусе написано одно а материнская плата вообще на ryzen стоит. Я в один и тот же ноутбук мог поставить четыре различные платы при этом он так и оставался lenovo или ideapad или s145.
Поэтому пишите название материнской платы чтобы мастера не гадали что стоит.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 01:17
Я думал платформа отображается где-то, раз я ее указывал при создании темы, ну да ладно. Это nm-c711. Еще дополню, вытащил сегодня плашку оперативки и достаточно продолжительное время он работал без искажения картинки, хотя я абсолютно уверен что при первой поверке 2-3 недели назад сразу после устранения последствий залития, отсутствие плашки не давало положительного эффекта, и с того момента у меня появилась мысль отключить распаяную ОЗУ, но как это сделать я не нашел. Пробовал подкидывать другую плашку озу и проблема возвращается. Биос пока не шил наверно стоит попробовать.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 10:25
Причём тут биос, у вас ноут после залития и собственно учитывая симптомы может проще сразу поднять чипы для исключения болота с жабами под ними? Понимаю что компаунд, а шо делать?
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad 3-15IIL05 Laptop - Type 81WE (GS454/GS554/GV450/GV550 NM-D031 Rev.1.0) код 43 (какой аналог у чипа MX3
sergej_homyak
10 ноя 2023, 21:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. program for download any bios from the laptop without opening the laptop
в форуме Программное обеспечение | Software
momo1
15 сен 2015, 17:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T14 Gen 3 (Type 21CF, 21CG) L - Type 21CF_NM-E441 REV.1.0 ищу дамп
в форуме Поиск BIOS
mumbl
10 дек 2023, 12:55
mumbl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad s145-15IWL (NM-C121) На какой адрес находися DMI зон /SN номер/
ogabuga
23 янв 2020, 20:56
ogabuga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IDEAPAD S145-15IIL (gs44d/gs54d nm-c711) Не включается, мигает раз в секунду индикатором
kott1001
09 фев 2022, 16:15
Сейчас этот форум просматривают: invisible86 и гости: 45
