Текущее время: 21 ноя 2024, 14:21
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: A1932 (intel i5) циклический рестарт - моргнет подсветкой и перезагружается
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 09:15
яблоки ремонтировал раньше без чипов Т2, старенькие 2008-2011 годов. А тут попался А1932 MacBook Air 2018 года с чипом T2. Был залит. Мною отмыт. Включился загрузился. Очень медленно загружался... и вентилятор крутил на всю. поработал немного перестал загружаться.
При подаче питания от шнурка стартует. Все напряжения поднимаюся, проц начинает нагреваться, если подключена матрица, то моргнет подсветкой и на рестарт уходит. Не зависит от того, подключены шлейфы или просто голая плата лежит. от аккумулятора тоже самое циклически рестарт.
Опыта мало, но подскажите, кто в теме, все мысли наводятся на то, что это прошивка Т2?? другое ничего в голову не приходит.
 Заголовок сообщения: Re: A1932 (intel i5) циклический рестарт - моргнет подсветкой и перезагружается
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 12:17
Медленная загрузка и кульки на максимум могут говорить о проблемах с периферией,проверьте внимательно шлейфа трекпада и аудиоплаты,а так же сами трекпад и платку с разъемом наушников.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 20:42
да, спасибо, но надо его сначала запустить.... он сейчас в циклической перезагрузке
СообщениеДобавлено: 20 сен 2024, 02:41
Попробуйте его запустить без вышеперечисленных компонентов,они висят на квадратной шине и могут класть запуск всей системы.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2024, 08:48
голая плата без всего наверного стартует напряжения поднялись и уходит в рестарт..
СообщениеДобавлено: 20 сен 2024, 10:11
у вас была залитая плата, вы её отмыли, получили какой никакой инит и старт системы, поработало и сдохло - вывод по-моему очевиден, банально пропустили гнильё, которое при подаче напруги отъехало с концами. Осматривайте под микроскопом как следует
В сети
СообщениеДобавлено: 21 сен 2024, 20:42
да, в понедельник буду пропаивать все что попадет под подозрение
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 10:32
да, не доглядел (плохо отмыл) было пару мест гнильца... сейчас стартует... надо только клавиатуру менять.
Спасибо за дельный совет!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. D528-902G25Mikk (DA0ZQ5MB6D0 Rev:D) При попытке включения моргнет диодом и все
pashok46
03 май 2016, 18:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Intel® DX79TO после нажатия на кнопку циклический рестарт.
в форуме Intel
MrDP
22
6132
07 ноя 2018, 19:58
MrDP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 2Pro VIUU3 NM-A074 (intel) циклический рестарт каждые 3 секунды
help-mi
15 ноя 2018, 01:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook a1932 (Intel i5) Need to replace SN
в форуме Apple
dany_l2003
01 янв 2021, 02:56
gsmprofi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenova Ideapad Y700 15ISK циклический перезагружается. Не включается.
в форуме Lenovo
davletgm
2941
01 авг 2019, 17:22
ALEKXP777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RemBox72, Stellar, zettabyte и гости: 15
