Текущее время: 21 ноя 2024, 14:23
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Непонятная ситуация с повербанками  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 05:36
В общем, не могу понять: кто кого будет заряжать, если взять два повербанка имеющие двунаправленные порты USB_C и соединить эти их порты USB-шнуром? Как эту ситуацию должны разруливать эти повербанки? Более заряженный повербанк должен взяться за зарядку менее заряженного до выравнивания на них уровня заряда? Просто у меня есть повербанк Zime 145W 25000mA с двумя портами USB_C (USB_C1 и USB_C2) который лишь частично работает при подключении к нему других повербанков. Точнее, если другие повербанки подключать к его наиболее мощному порту USB_C2, то они без каких-либо проблем заряжаются по протоколу быстрой зарядки PD. А вот если эти повербанки подключить к порту USB_C1, то они напроч отказываются заряжаться, а повербанк Zime ведет себя не адекватно на своем дисплее. В качестве одного из гаджетов который я пытался зарядить от порта USB_C1 выступал мой смартфон Blackview BV8900, который как думаю уже понятно сам может играть роль повербанка. Вторым повербанком был Baseus Airpow 20W 10000mA. Сразу скажу, что пытался заменить USB-шнур на другой (240W) и пытался переворачивать USB-штекеры в разъемах - все бестолку. Добавлю еще, что для обоих портов USB_C повербанка заявлена поддержка почти одинакового набора протоколов быстрой зарядки за исключением протокола PD3.1, который поддерживается только портом USB_C2. Еще добавлю, что у меня нет других гаджетов поддерживающих быструю зарядку в порту USB_C, но есть простые работающие только от напряжения 5V и они без проблем заряжаются от проблемного порта USB_C1 повербанка Zime. Ну и напоследок добавлю еще, что оба повербанка, которые я пытался зарядить от порта USB_C1 потребляют значительно меньше мощности, чем способен выдать этот порт.
 Заголовок сообщения: Re: Непонятная ситуация с повербанками
СообщениеДобавлено: 08 окт 2024, 10:34
На первом порту фаст чардж нету, как и защиты от дурака
на втором видимо есть и то, и другое)))
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 07:21
Для обоих портов USB_C повербанка Zime заявлена поддержка множества протоколов быстрой зарядки включая PD... Порт USB_C2 дополнительно еще поддерживает протокол быстрой зарядки PD 3.1 для мощных устройств желающих получать более 100W мощности. Есть ли поддержка протоколов быстрой зарядки у смартфона работающего в режиме повербанка я не знаю, а вот когда он заряжается быстрая зарядка мощностью до 33W им поддерживается с большой вероятностью по протоколу PD. Повербанк Baseus согласно спецификации поддерживает быструю зарядку мощностью до 18W/20W в обоих направлениях по протоколу PD.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 09:34
ну значит на одном порту умный транслятор. на втором резистивный делитель. Все что я могу сказать.
Вскрывать надо, смотреть, читать мануалы. Если вас, конечно, действительно этот вопрос так волнует.)
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 13:55
Меня сейчас в первую очередь волнует то, как правильно в такой ситуации разрулить дело с продаваном на алике. То есть я купил повербанк Zime, один из двух портов USB_C которого напрочь отказываются работать с двумя имеющимися у меня гаджетами разных производителей, хотя ничего казалось бы этого не предвещало. А сегодня я сходил в ближайший сервис-центр по ремонту электроники и попросил проверить работу проблемного порта на повербанке Zime и они проверили подключив к нему обычный смартфон и блин никаких проблем не возникло - этот смартфон начал нормально заряжаться быстрой зарядкой... То есть похоже какие-то проблемы у этого порта возникают только с гаджетами имеющими функцию повербанка; по крайней мере оба моих гаджета эту функцию имеют. Можно в такой ситуации предъявлять продавану, что один порт USB_C не работает, раз он действительно не работает с моими гаджетами, хотя с другими может работать нормально?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (Pegatron'ы) Частая ситуация после пробоя
в форуме DNS
Grizli_saratov
3307
20 июл 2015, 14:57
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Знакомая ситуация?
alien_2005
13
3105
01 май 2016, 18:41
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V5-572PG (zqk) Любопытная ситуация с USB.
Size
3257
21 сен 2017, 22:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3 771g (va70/vg70 rev 2.1) не включается от бп и не заряжается(не стандартная ситуация)
Gremak
09 фев 2018, 10:18
Gremak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p8h61-mx usb3(p8h61-mx r2.0) интересная ситуация
в форуме Asus
Macick0078
30 янв 2019, 17:18
Macick0078 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RemBox72, zettabyte и гости: 21
