Текущее время: 18 окт 2024, 07:25
Котеус
Заголовок сообщения: Re: помощь - нужен биос для ноутбука Acer 4741g (i3 330m с nvidia 310m) - BIOS — phoenix v 1.04 Добавлено: Вчера, 11:04 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 786.04
Сообщения: 648 Откуда: Eversong
И при чем тут биос? У вас отвал чего-то похоже. Чего - покажут опыты и замеры.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
sinkort
Заголовок сообщения: Re: помощь - нужен биос для ноутбука Acer 4741g (i3 330m с nvidia 310m) - BIOS — phoenix v 1.04 Добавлено: Вчера, 13:14 |
Зарегистрирован: 17 апр 2019, 03:58 Наличности на руках: 37.01
Сообщения: 19 Откуда: egypt
Спасибо за ответ, если вы проверите изображение с информацией о BIOS, вы увидите, что там написано, что ноутбук Acer, только без модели, и если в последней строке все FF FF FF, это означает, что BIOS неисправен и его нужно перезагрузить новым файлом дампа.
плюс мне нужно обновить BIOS до более новой версии, чтобы я мог использовать HDD с Caddy с установленным SSD и исправить другие возникающие проблемы.
все измерения в порядке, и все вольты VCC присутствуют без проблем.
REM
Заголовок сообщения: Re: помощь - нужен биос для ноутбука Acer 4741g (i3 330m с nvidia 310m) - BIOS — phoenix v 1.04 Добавлено: Вчера, 13:33 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,939.54
Сообщения: 1827 Откуда: Краснодар
sinkort писал(а): Acer, только без модели, и если в последней строке все FF FF FF, это означает, что BIOS неисправен это значит что DMI блок пустой (что биос уже кто-то шил программатором) и он ни на что не влияет, кроме uuid сетевой карты....., а не биос не исправен... есть утилиты Wistron (у вас же JE40-CP wistron) dmi... так и называется MPRW/exe и пишите в DMI что хотите sinkort писал(а): нужно обновить BIOS до более новой версии, чтобы я мог использовать HDD с Caddy с установленным SSD да бук на столько старый, что сам Acer удалил уже с сайта всё что его касалось. у вас биос 1.04... - https://driver.ru/?file_cid=10909046995 ... ea0c7ed727 тут 1.31 за 2011-й год..
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
