Текущее время: 21 ноя 2024, 13:11
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Нужна помощь Synolody RS818 HRI41L4 V1.3 Прогар
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 01:28
Приветствую.
Принесли материнку от СХД (NAS) Synolody RS818, платформа HRI41L4 V1.3 P/N: 08-08HRI4113 со словами что-то бахнуло и больше не работает.
Бахнул элемент U50, бахнул знатно, большой прогар, часть элементов обвязки зацепило.
Решил сначала локализовать прогар.
После удаления всей гари и нанесения маски на поврежденный участок, сделал замеры. КЗ больше нигде не было
Было решено попробовать подать 12V от ЛБП с ограничением тока, NAS попытался включиться.
Поднял ограничение тока, после чего он успешно запустился, проинитился, диски определились и казалось бы все гуд.
НО он включался до тех пор пока он не был выключен через программное завершение работы.
Теперь никаких признаков жизни кроме питания на кулерах и потребления без них 0,25A при этом все питания казалось бы на месте, но нет реакции на кнопку, сброс, автостарта больше нет
Сначала попробую восстановить поврежденный участок, есть подозрение что там стоял NCP45520
Нужна любая инфа: схема, фото, замеры (может у кого есть такая плата), прошивки
L1 1.04V 175Ом
L2 12v 1,1МОм
L3 0v 46Ом
L4 0v 47,5Ом
L5 0v 56Ом
L6 1.1v 5,3Ом
L7 1.1v 4,6Ом
L8 1v 22,5Ом
L9 12v 6,2КОм
L10 1.1v 23,6Ом
L11 5v 0,66КОм
Кнопка 3.3v 50КОм
Reset 3.3v
Батарейка 3v
---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ----------
На всех диф парах идущих из проца в HDD док сопротивление одинаковое на USB, ОЗУ и флешке с DSM КЗ нет.
Есть подозрение что нет PGood от той микрухи что бахнула, от того и не стартует
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь Synolody RS818 HRI41L4 V1.3 Прогар
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 14:35
Нашел фото обратной стороны платы, но разрешение маловато, не видно маркировку. очень похоже что действительно стоит NCP45520-H.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 01:16
Маркировка микросхемы PH4. Рядом точно такой же узел распаян.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Synology RS818+ Помогите опознать компонент
fred24
21 авг 2021, 15:02
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte Radeon R7 260X. Прогар элементов.
Kant
20 июн 2015, 21:10
Kant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x502ca (x402ca) прогар цепи 19В
Dima08h
2458
29 фев 2016, 13:27
mhz1000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus EEE PC 1025 (1025C rev 1.2G) Прогар платы
ixb
22 авг 2015, 13:19
ixb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 6-1254er (la-9511p rev:1.0) прогар в плате
pereuda
24 фев 2016, 20:58
pereuda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
