Здрасте. Прогорела деталька с виду линейный стаб типа 1117 что это может быть?
invisible86
Заголовок сообщения: Re: MSI h510i pro wifi опознать уголек
Добавлено: 30 окт 2024, 19:25
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 16:42 Наличности на руках: 53.33 Сообщения: 146 Откуда: Москва
Ну стаб то легко определить, что на входе глянуть и куда выход, там уже по даташиту потребителей смотреть , выбор не велик особо)
Away
это не стаб. Это что то вроде мосфета (скорей всего P-канал). Вход идет с +5VSB выход там где обычно выход у 1117, но там полное кз. А на другой ноге слишком тонкая дорожка что бы быть выходом. Сейчас на плате везде по +5в полное кз. Найти пока не удалось причину.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], RemBox72, samsonov54 и гости: 23
