Текущее время: 15 июн 2025, 06:59
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 4 [ Сообщений: 91 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Комбаин ЦПУ погнут после ребола
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 20:06
Купил чип.
Отреболил на свинец что бы легче сел.
Чип повело.
Вопрос уже не столько как его выпрямить а как этого избежат ?
НЕужели ребол без камеры тиких чипов не получится ?
 Заголовок сообщения: Re: Комбаин ЦПУ погнут после ребола
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 20:15
tonycstech
Да все их гнёт после снятия с платы/ребола. При запайке на плату выровняется и норм будет, главное быстро не нагревать и не остужать быстро
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 21:21
Не хотел выравниватся во время запайки.
Остывал медленно на подогреве, так что не знаю что там за дела.
Поставил на распорку с пружиной и отреболил опять. не помогло.
Интересно что его гнёт, железка или текстолит ? А то может снять железку у выгнуть в обратную сторону.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 21:44
Зачем же ее снимать? :)
Она же там не просто так. Выгибайте - ставьте.
Ведет их от влаги/неравномерности нагрева/физического воздействия.
Это смотря от чего его загнуло.
Если коротко то может и не выпрямиться....
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 22:03
Точно не могу сказать от чего именно вугнылся а то что ровно не становится то это подтвердилось уже во второй раз.
Края сели я середина весит. Скорее всего по краям всё позамыкало.
Как его выпрямить, понятия не имею. Пробывал на распорку с пружиной по середине, не помогло.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 16:02
Китайцы сняли проц с платы завязанной в узел например которая лежала на свалке. А ровные они у них после ребола потому что реболят нижними подогревом проц и распрямляется.
Как вариант сажать проц тоже только низом.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 21:12
Ну а как еще? :)
Берете и руками выгибаете....
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 09:15
https://www.nbzip.ru/magazin/stencil/ra ... 62823.html
нагреть с предварительно прижатой рамкой, остудить, зафиксировать маской, поставить ... если оно не треснуто/ужарено и теоретически живое
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 15:43
Низом сажать, картонка сверху, флюса больше чем обычно нормально садиться даже гнутый на полмиллиметра хасвел. Свежие должны меньше гнутся
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 16:10
реболил i9 12900h на аленваре. Дак его так выгнуло, что пздц. я 8 раз пробовал его садить, он попросту не разгибался. При чем до этого такой же проц реболил на таком же буке и всё было хорошо.
На 9 раз я выгнул плату под проц и он сел. Дальше расправил плату и перекрестился.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 22:22
я в ручном режиме на станцие работаю.
низом плату грею до 150гр не спеша, потом включаю тихий верх.
снимаю комбаины даже с леново.
ни чего сложного. 4-7 поколения, уже перестал использовать рамки.
снимал до 12поколения, включительно.
имхо - чем больше прогреем всю плату низом, тем меньше будет проблем с изгибом чипов. комбаинов.
а купленные чипы с китая, то хз как их там снимают и с чего)
Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ"
"Паяю, не воняю!"
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 22:40
я, например, их никогда и не использовал)
С этими рамками вообще вроде была шутка, которая в какой-то момент перестала такой быть в силу возникшего спроса
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 01:23
Когда Интел спер первоапрельскую шутку с NB1 это перестало быть шуткой :-)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 10:15
Да, это было забавно :))
Рамка по сути нужна для установки тех процессоров что изначально кривые по другим причинам :)
Они не будут выпрямляться при установке. Но я рамками тоже никогда не пользовался.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2024, 08:40
Такое в америке не продают. На али базаре ссылка есть ? Уже 2 проца менял. Один выгну и ему хана. $250 в мусорку.
Купил БУ за $170. Кривой. Во время установки ещё больше повело.
Нижним подогревом проблема. Платформа большая, ровная. Чтобы разогреть плату до температуры плавления надо платформу греть до 450 минимум так как от доски то платформы около 7мм воздуха.
От 450 с низу, все коннекторы поплавит.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2024, 08:50
Стандартные стойки термопро фторопластовые - 15мм, максимальная температура стола - 350, при этом плата на этих стойках прогревается гарантированно 190 градусов, если подождать, что достаточно для расплавления обычного sn63pb37 припоя.
А у вас всего 7мм, 450 градусов там и не нужно. Опытным путем на "трупе" подберите температуру и скорость нагрева. Либо стойки поищите повыше, 7мм маловато, при условии наличия пластика
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2024, 10:11
Поставил чип на распорки. Прогрел незнаю до чего. Выгнул.
Теперь чип кривой от угла до угла а не вдоль.
Короче надоело.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2024, 15:19
Другой чип нужен. Такие попадаются.. ставил на промки несколько подряд, 1 из 10 гнет
Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2024, 18:05
Не гнет только новые. б\у всегда гнет. Выравнивать нет смысла. Только фиксировать толстой рамкой.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2024, 19:08
Надо на бу шары низом сажать. Не феном. Чтоб равномерно грелось. А то ещё зажмут в станок для реболла, нагреют, конечно чип поведёт
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2024, 19:44
давно есть такие наборы
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2024, 20:41
Я тут увидел, как китайцы через 1 трафарет пасту мажут, через другой шары сыпят, офигел. Если бы продолжал заниматься ноутами, заказал бы все оснастки..
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2024, 21:23
Дайте ссылку или как оно называется. Понятия нет как это искать
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2024, 22:39
Дайте ссылку
вот но цена не обрадует..
или тут более полный набор
или искать на али "Amaoe BGA"
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2024, 23:12
Дело не в цене. Я просто не вижу чем они помогут.
Если под натяжением пружины непомогло то как поможет простая прямая доска.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2024, 01:14
Может в паяльной станции дело?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2024, 01:53
может. У меня самоделка типа термопро только без профилей и с воздухом с верху.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2024, 06:11
tonycstech
Многие паяют вручную с верхом от Achi IR6500, стоит недорого на али, попробуй его вместо воздуха
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2024, 06:53
Интересно какой взять или кто то брешет
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2024, 08:10
Типа термопро это как?
А как воздух устроен? Есть насадка (диафрагма)?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG G15 G512LI (60NR0380-MB2030 ) Повышено питание цпу . Кипит цпу.
2uz
01 сен 2022, 10:25
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-y015ur (Diner 1.0 Carrizo-L 15286-1) неисправет комбаин EM7110ITJ44JB возможна ли замена на EM6110ITJ44JB
Sergeyani
19 июн 2018, 19:04
Sergeyani Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL inspiron 5755 (la-c142p) отключается после загрузки. греется pl1004 и комбаин
в форуме Dell
seregapplk
2015
07 мар 2020, 17:56
seregapplk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Станок для ребола 90*90
klopesok
21 окт 2018, 18:29
stfckp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. cx720 (MS-17381 rev 1.0) нет питания цпу
в форуме MSI
Ivanches
26 фев 2016, 12:11
Ivanches Перейти к последнему сообщению
