Текущее время: 21 ноя 2024, 13:06
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Комбаин ЦПУ погнут после ребола
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 20:06
Купил чип.
Отреболил на свинец что бы легче сел.
Чип повело.
Вопрос уже не столько как его выпрямить а как этого избежат ?
НЕужели ребол без камеры тиких чипов не получится ?
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Комбаин ЦПУ погнут после ребола
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 20:15
tonycstech
Да все их гнёт после снятия с платы/ребола. При запайке на плату выровняется и норм будет, главное быстро не нагревать и не остужать быстро
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 21:21
Не хотел выравниватся во время запайки.
Остывал медленно на подогреве, так что не знаю что там за дела.
Поставил на распорку с пружиной и отреболил опять. не помогло.
Интересно что его гнёт, железка или текстолит ? А то может снять железку у выгнуть в обратную сторону.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 21:44
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Зачем же ее снимать? :)
Она же там не просто так. Выгибайте - ставьте.
Ведет их от влаги/неравномерности нагрева/физического воздействия.
Это смотря от чего его загнуло.
Если коротко то может и не выпрямиться....
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
В сети
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 22:03
Точно не могу сказать от чего именно вугнылся а то что ровно не становится то это подтвердилось уже во второй раз.
Края сели я середина весит. Скорее всего по краям всё позамыкало.
Как его выпрямить, понятия не имею. Пробывал на распорку с пружиной по середине, не помогло.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 16:02
Китайцы сняли проц с платы завязанной в узел например которая лежала на свалке. А ровные они у них после ребола потому что реболят нижними подогревом проц и распрямляется.
Как вариант сажать проц тоже только низом.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 21:12
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну а как еще? :)
Берете и руками выгибаете....
В сети
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 09:15
https://www.nbzip.ru/magazin/stencil/ra ... 62823.html
нагреть с предварительно прижатой рамкой, остудить, зафиксировать маской, поставить ... если оно не треснуто/ужарено и теоретически живое
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 15:43
Низом сажать, картонка сверху, флюса больше чем обычно нормально садиться даже гнутый на полмиллиметра хасвел. Свежие должны меньше гнутся
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 16:10
реболил i9 12900h на аленваре. Дак его так выгнуло, что пздц. я 8 раз пробовал его садить, он попросту не разгибался. При чем до этого такой же проц реболил на таком же буке и всё было хорошо.
На 9 раз я выгнул плату под проц и он сел. Дальше расправил плату и перекрестился.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 22:22
я в ручном режиме на станцие работаю.
низом плату грею до 150гр не спеша, потом включаю тихий верх.
снимаю комбаины даже с леново.
ни чего сложного. 4-7 поколения, уже перестал использовать рамки.
снимал до 12поколения, включительно.
имхо - чем больше прогреем всю плату низом, тем меньше будет проблем с изгибом чипов. комбаинов.
а купленные чипы с китая, то хз как их там снимают и с чего)
Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ"
"Паяю, не воняю!"
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 22:40
я, например, их никогда и не использовал)
С этими рамками вообще вроде была шутка, которая в какой-то момент перестала такой быть в силу возникшего спроса
В сети
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 01:23
Когда Интел спер первоапрельскую шутку с NB1 это перестало быть шуткой :-)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 10:15
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да, это было забавно :))
Рамка по сути нужна для установки тех процессоров что изначально кривые по другим причинам :)
Они не будут выпрямляться при установке. Но я рамками тоже никогда не пользовался.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG G15 G512LI (60NR0380-MB2030 ) Повышено питание цпу . Кипит цпу.
2uz
01 сен 2022, 10:25
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-y015ur (Diner 1.0 Carrizo-L 15286-1) неисправет комбаин EM7110ITJ44JB возможна ли замена на EM6110ITJ44JB
Sergeyani
19 июн 2018, 19:04
Sergeyani Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL inspiron 5755 (la-c142p) отключается после загрузки. греется pl1004 и комбаин
в форуме Dell
seregapplk
11
1687
07 мар 2020, 17:56
seregapplk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Станок для ребола 90*90
klopesok
21 окт 2018, 18:29
stfckp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. cx720 (MS-17381 rev 1.0) нет питания цпу
в форуме MSI
Ivanches
26 фев 2016, 12:11
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: MisterAlex и гости: 26
