Текущее время: 21 ноя 2024, 14:22
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Katana 17 B12VFK (напишу позже) работает с закрытой крышкой
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 23:49
MSI Katana 17 B12VFK, работает только с закрытой крышкой матрицы и картинку получить можно по HDMI при закрытии крышки, так же не уходит в "спящий режим" при закрытой крышки.
Но если открыть крышку где расположена матрица, как бы уходит в "спящий режим" но на какой-то позиции картинка немного проморгивает и переходит в режиим "сна".
К датчикау "холла" поднёс отдельный магнитик при открытой крышки матрицы, фокус не сработал... картинка не появилась по HDMI
Что за поведение такое, получается наоборот эффект работы устройства.
 Заголовок сообщения: Re: Katana 17 B12VFK (напишу позже) работает с закрытой крышкой
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 11:03
шлейф ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook 13 (820-3115-b) заряжается только с закрытой крышкой
в форуме Apple
Timurio73
04 авг 2022, 10:03
Timurio73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать элемент на плате USB ноутбука MSI Katana 17 B12VFK-463XRU
vimbatu
27 дек 2023, 00:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF76 Katana 17 B12VFK-271XRU (MS-15851) Не включается после чистки, опознать элементы
в форуме MSI
kurban4eg
10 янв 2024, 04:24
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Katana 17 B12VFK-271XRU (MS-15851 ver: 1.0) Сопротивления резисторов
в форуме MSI
denSden
14 июл 2024, 14:48
denSden Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Katana B12VFK-463XRU (ms-15851 ver 1.0) Не включается, после грозы, прилетело в HDMI
в форуме MSI
votinovlex
540
15 сен 2024, 22:28
votinovlex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RemBox72, zettabyte и гости: 21
