Текущее время: 21 ноя 2024, 12:31
VINDIGO1
Заголовок сообщения: 15-bw034ur (1y1y0y) Нет подсветки на матрице Добавлено: 16 ноя 2024, 21:09 |
Зарегистрирован: 15 окт 2019, 21:28 Наличности на руках: 93.99
Здравствуйте, пропала подсветка на матрице auo b156htn03 . подсветка пропадала постепенно, во время работы потухнет и помогало выключить и вкл ноут, через небольшой промежуток времени опять тухнет. Сейчас вообще не работает, но изображение на матрице есть, если посветить фонариком. Подкинул другую битую матрицу, на битой матрице подсветка работает. Предохранитель f101 и f401 на матрице целый, 19v на матрицу приходит. Замеры по контрольным точкам на матрице Led_pwm =0.6v Led_en =3.3v V_led= 19v Vdd= 3.3v Vp =3.3v Data= 3.3v Clk =3.3v V_12 =1v Pwn_in= 0.6v Схемы на матрицу не нашел, подскажите нормальное ли Led_pwm 0.6?
Последний раз редактировалось VINDIGO1 16 ноя 2024, 21:25, всего редактировалось 2 раз(а).
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: 15-bw034ur (1y1y0y) Нет подсветки на матрице Добавлено: 16 ноя 2024, 21:21 |
Зарегистрирован: 26 фев 2015, 12:56 Наличности на руках: 425.02
Сообщения: 200 Откуда: Россия, Феодосия
digitalworkshop писал(а): Led_pwn 0.6? Led_pwm должно быть 3.3v ---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ---------- подайте в линию led_pwm 3.3v ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- сопротивление какое линии led_pwm без подключения шлейфа?
VINDIGO1
Заголовок сообщения: Re: 15-bw034ur (1y1y0y) Нет подсветки на матрице Добавлено: 16 ноя 2024, 21:31 |
digitalworkshop писал(а): Led_pwm должно быть 3.3v От куда оно берется, с шим auo l102 -2v? Я пытался прозвонить от контрольной точки этот сигнал и ничего не нашел, надо тогда еще попробовать digitalworkshop писал(а): подайте в линию led_pwm 3.3v ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- сопротивление какое линии led_pwm без подключения шлейфа? На контрольную точку можно подать питание? Сопротивление 5.5 Мом
Последний раз редактировалось VINDIGO1 16 ноя 2024, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: 15-bw034ur (1y1y0y) Нет подсветки на матрице Добавлено: 16 ноя 2024, 21:34 |
VINDIGO1 писал(а): От куда оно берется, из коннектора матрицы материнской платы, а дальше из мультиконтроллера ---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ---------- VINDIGO1 писал(а): На контрольную точку можно подать питание? да
VINDIGO1
Заголовок сообщения: Re: 15-bw034ur (1y1y0y) Нет подсветки на матрице Добавлено: 16 ноя 2024, 21:39 |
digitalworkshop писал(а): из коннектора матрицы материнской платы, а дальше из мультиконтроллера Если предположить что проблема в мат плате, то почему с другой матрицей есть подсветка? Хм, на другой матрицей так же на 0.6v на led_pvm и подсветка работает
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: 15-bw034ur (1y1y0y) Нет подсветки на матрице Добавлено: 16 ноя 2024, 23:07 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 382.76
Сообщения: 632 Откуда: Pacific
VINDIGO1 писал(а): V_led= 19v должно быть больше 30В.
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: 15-bw034ur (1y1y0y) Нет подсветки на матрице Добавлено: 17 ноя 2024, 13:13 |
VINDIGO1 писал(а): V_led= 19v Попробуйте заменить дроссель в линии подсветки или диод если не поможет, замените драйвер подсветки.
VINDIGO1
Заголовок сообщения: Re: 15-bw034ur (1y1y0y) Нет подсветки на матрице Добавлено: 17 ноя 2024, 19:12 |
Замерял питание на пинах разьема подключения на самой матрице, сопротивления измерял на отключённой матрице. 22 -BL Enable Backlight On / Off = 3.3v 160Kom 23 -BL PWM DIM System PWM signal Input = 0.6v 5.5Mom 26-29 -BL PWR Backlight power (5V"21V) = 19v 2.8Kom Тут вроде все ок. Думаю материнка исправна. Аналогичные питания на матрице на которой подсветка работает, только немного сопротивления отличаются в частности на 23 пине 28Ком Так же замерял питание на разьеме подключения подсветки на матрице 1-6 = 0.5v 7= gnd 8-10 = 19v Сколько должно быть питание подсветки с 1 по 6 пин?
