Текущее время: 15 май 2025, 13:51
Otec_Geroin
Заголовок сообщения: Re: Термопасты. Какую выбрать  Добавлено: 05 апр 2025, 19:13 |
Зарегистрирован: 26 окт 2020, 18:57 Наличности на руках: 83.36
Сообщения: 101 Откуда: Краснодар
Заказал с озона, пришла коробка не отличимая практически от оригинала, Qr код закрыт полоской для стирания. По Qr коду переходим на сайт Arctic и попадаем в информацию https://www.arctic.de/en/, а должен https://x.arctic.de/O0J51QR5/7XD3Z2. Следующее картинка с штрих кодом. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ---------- Сейчас рассматриваю пасты Noctua NT-H1, кто юзал?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Термопасты. Какую выбрать  Добавлено: 06 апр 2025, 20:43 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 948.18
Сообщения: 726 Откуда: Eversong
Я ФП пользую, щас с китая две пластины на тест идут. Так - гризли на мощное, гд007 на офисное. Для жирных десктопов только гризли, все остальное даже с сжо не вывозит какой-нибудь рузен седьмого поколения.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Термопасты. Какую выбрать  Добавлено: 06 апр 2025, 21:17 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 558.71
Сообщения: 1841 Откуда: Москва
REMДорого и наносить неудобно. Лаирдовский фазовый переход жидкий наносится как обычная паста, не делая голову https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... oc_sharingupd на озоне даже дешевле есть Honeywell тоже жидкий бывает, но там по-любому греть надо, что бы размазался, не особо удобно
Otec_Geroin
Заголовок сообщения: Re: Термопасты. Какую выбрать  Добавлено: 26 апр 2025, 21:45 |
Отчет и сравнение пасты gd007 и Noctua nt-h1 дано hp с процом AMD A9-9420 Старая термпопаста максимальная температура при установке Windows и сопутствующих программ 83с. при загрузки windows 71-72c, простой около 65с Меняем на gd-007, 71с Max, 61 загрузка, простой 34-35с Меняем Nt-h1, 61с Max ставил Call_of_Duty потом снизилась до 55, 41с загрузка, простой 21-22с. Так что паста хорошая, за тюбик 10г - 1800 в ozone
Away
Заголовок сообщения: Re: Термопасты. Какую выбрать  Добавлено: 30 апр 2025, 01:10 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,725.18
Сообщения: 1897 Откуда: 161
yurr писал(а): и ноутов есть GD900 Это смотря каких ноутов. Намаж ее на i9 14900HX удивишься 80 градусам без нагрузки.
yurr
Заголовок сообщения: Re: Термопасты. Какую выбрать  Добавлено: 30 апр 2025, 08:20 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2018, 13:38 Наличности на руках: 18.00
Сообщения: 62 Откуда: саранск
Away писал(а): Намаж ее на посмотрел на аватару вопросов больше нет.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Термопасты. Какую выбрать  Добавлено: 30 апр 2025, 10:54 |
yurr писал(а): я ни когда и ни за что не поверю в какие то мифические/магические свойства мази Уважаемый, а случайно не вы ли мне случайно несколько дней назад в вконтакте доказывали, что гд007 подойдет для всех типов ноутбуков и системников? Больно уж риторика похожа, тот "оМега-мастер" тоже был такой же у шибленныйпертый. Все про адептов фазового перехода твердил. Что мол ИЗБЫТОЧНО. А по теме - верить не надо, надо взять стенд да провести серию испытаний. Я вот себе могу это позволить. А вы? Away писал(а): Намаж ее на i9 14900HX Да какое там i9, на рузен пятый третьего поколения гд900 даже с шеститрубчатой башней не вывозит. Частоты проц скидывает. На термал гризли все чудесно. На i9 11 поколения я подбирал пасту под водянку дня два, уже не помню чо ставил. но чота из арсенала гризли. Под заказ везли. Водянка на 360 ватт, в биосе само собой термолимиты были сняты целиком. Ибо зачем еще покупать такой проц - чтоб потом упереться в потолок 150 ватт? А гд900 я по приколу тогда намазал, клиенту показать разницу. Он в простое в троттлинг падал при открытии любой программы - проводимости пасты не хватало для рассеивания температурного импакта. Из недавних тестов - ryzen 9 5900X. Водянка на 2 кулера, около 300вт вроде. Лимиты в биосе 260вт. ГД900 - перегрев в 95" за 15 секунд и сброс частот и питания втрое. Гризли - 92 градуса, резкие скачки температуры на старте теста. Фазовый переход - плавный набор до 88", ни единого скачка температуры, лимиты не сбрасываются. p.s. сейчас активно тестирую одну пасту на замену гризли. Увидел новый бренд, взял у них на пробу прокладки и пасту. Скоро будет тест на i9 11900k и башнях на 4 трубы, 6 труб, и водянке. Как дефолтной гд900, так и новой пасты. Посмотрим, что могёт новодел. Если кому интересно, могу записать видео (будет наверное процесс через пару недель). Заодно и появится что ответить адептам говнопаст. Нет, кпт8 мазать не буду, мне проц слишком дорог
kkv
Заголовок сообщения: Re: Термопасты. Какую выбрать  Добавлено: 30 апр 2025, 11:29 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,409.43
Сообщения: 1387 Откуда: тольятти
sasha_m писал(а): upd на озоне даже дешевле есть сюдя по отзывам то вроде все ок. а как на самом деле? кто нибудь брал там?
yurr
Заголовок сообщения: Re: Термопасты. Какую выбрать  Добавлено: 30 апр 2025, 11:39 |
Не хотел отвечать, но... Котеус писал(а): Да какое там i9, на рузен пятый третьего поколения А теперь сделайте милость, соизвольте вознести глазаньки вверх, малость напрягитесь и попробуйте рассмотреть, что там было написано... Otec_Geroin писал(а): дано hp с процом AMD A9-9420 и на этом, 15-ти ваттном процессоре, в простое волшебные пасты проявляют себя во всей своей магической красоте.. -- не надо мне отвечать, вы мне не интересны. здоровья вам
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Термопасты. Какую выбрать  Добавлено: 30 апр 2025, 13:20 |
yurr писал(а): оизвольте вознести глазаньки вверх, малость напрягитесь и попробуйте рассмотреть, что там было написано yurr писал(а): Для обычных компов и ноутов ну поднял. Прочел еще раз. Обычные для вас это что? Китайский шмурдяк на пассивной пластине? Щас куда ни ткнись - везде процы современные. На асер нитро (обычный полуигровой между прочим бук!) нанесите свою плиточную шпатлевку, посмотрю я на троттлинг через пару недель. Удел гд900 (да и гд007 тоже) - это целероны, пни, и буки пятнадцатилетней давности. На всем остальном процы и видосы жарят как не в себя. Как постоянно, так и импактом. Возьмем компы, окей. 1070 видяха, даже не TI. Вполне себе "обычная", щас даже б/у стоит не то чтоб дорого. На нее тоже помажьте того же соуса из китайской банки. yurr писал(а): не надо мне отвечать, вы мне не интересны.
А тогда зачем вы в целом сюда пришли?)
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Термопасты. Какую выбрать  Добавлено: 30 апр 2025, 20:22 |
Участник АСЦ |
kkv писал(а): сюдя по отзывам то вроде все ок. а как на самом деле? кто нибудь брал там?
Я взял как то сообщение написал. Такой же фазик, как на авито. Хорошо и за 3 копейки ---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ---------- den2Да mx4 мазать, и всё, это ж не какие-то печки
Away
Заголовок сообщения: Re: Термопасты. Какую выбрать  Добавлено: 30 апр 2025, 20:42 |
den2 писал(а): Для десктопов тоже ФП мазюкать? ФП для голокристальных чипов. какой то профит на cpu с распредкрышкой фп ничего не даст. один фиг под крышкой припой gd900 :)
yurr
Заголовок сообщения: Re: Термопасты. Какую выбрать  Добавлено: 30 апр 2025, 21:04 |
den2 писал(а): Для десктопов тоже ФП мазюкать? Естественно. r3 3100 20-го года проц. Там выше, четко написано - "Gd900 это на процы до 15 года " и "Паста только для тестовых проверок и для ноутбуков на 2-3 поколении intel, для AMD не выше A6 для всяких Haswell-U и все."
Away
Заголовок сообщения: Re: Термопасты. Какую выбрать  Добавлено: 30 апр 2025, 21:18 |
Сообщение не в тему yurr писал(а): четко написано че такой дерзкий грубиян? стул помаж мх4 а то пригорит.
kkv
Заголовок сообщения: Re: Термопасты. Какую выбрать  Добавлено: 30 апр 2025, 23:34 |
den2 писал(а): Для десктопов тоже ФП мазюкать? да оно еще при "царе горохе" применялось на охлаждении из коробки. только некоторые думали что оно высохло и мазюкали ктп. тут надо каждую пасту тестить а потом уже делать умозаключение. как повелось то что с китая то гуно. да она- gd900-009-007-2- работает но только для проверки после ремонта. мого жалоб и на MX-4 с озона или китая. я беру у Андрея он сам этим охладом пользуется и его же продает. только клиент жадный пошел редко на качественны охлад соглашается. поэтому для таких жмотов и делают китайцы GD-2 (7.5w/M-K)
Away
Заголовок сообщения: Re: Термопасты. Какую выбрать  Добавлено: 01 май 2025, 14:19 |
У меня i7 7700 на десктопе. Паста gd9001 тест occt 10 мин температура 37 градусов выше 45 не видел никогда. Ну ясно проц древний кал.. Вчера починил клиентский комп на 11700k намазюкал ту же пасту температура в пике 51 в occt на воздухе. Я даже вопрос блогерам на ютубе задавал как у них в тестах получается температура за 90 на водянке на пасте MX4 или MX5 Сообщение не в тему В году так 2005 читал байку на башорге что можно зубную пасту намазать ну че посмеялся и забыл. А неделю назад притащили ноут где была намазана зубная паста. на la-b162p проц i5 4210u и ноут так работал 2 года пока паста не высыпалась в поддон.
