Текущее время: 31 окт 2026, 22:39
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell Vostro 3501 p90f002 матрица |
MoneyBot
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 3501 p90f002 матрица  Добавлено: 20 янв 2026, 13:22 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.30
Сообщения: 2901 Откуда: Новосибирск
Ddimm писал(а): Клиент сам решил поменять матрицу, заказал, не подошла После такого надо бы шлейф проверить на целостность линий всех, а то бывали случаи что рвали шлейфы при замене. Ну и доходит ли питание по матрицы, поднятие edp_hpd, падения на aux\edp линиях. Подсветку зажигает? https://acodis.ru/oborudovanie-instrume ... 0000031433 - такая штука дешевле чем пяток матриц, а время экономит на поиск проблем
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 3501 p90f002 матрица  Добавлено: 18 фев 2026, 09:21 |
DdimmПо видео - я не изменю своего мнения насчет проблем со шлейфом, пока явно не будет доказано обратное (методом проверки спец.тестером или методом подмены на новый заведомо исправный). Похоже на обрыв одной из линий edp_main, одна матрица пытается скорректировать ошибки в передаче данных, вторая не пытается и черный малевич. Подождем ещё вариантов и пачки перебранных матриц. А то и кондеры на плате по edp_main можно проверить, как и сам разъем.. Если ноут разбирался для отключения шлейфа от материнки. ДА, и сами линии edp_main проверить на кз, точно
Последний раз редактировалось samsonov54 18 фев 2026, 12:42, всего редактировалось 1 раз.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 3501 p90f002 матрица  Добавлено: 18 фев 2026, 12:07 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,521.00
Сообщения: 3491 Откуда: Togliatti
Ddimm писал(а): LM156LF5L06 тоже была указана как подходит для этой модели, но на практике не подошла судя по Ddimm писал(а): Клиент сам решил поменять матрицу, заказал, не подошла может уже никакая волшебная матрица не подойдет) У меня прямо ща лежит MSI игровой, где один из edp сигналов с проца в землю "пригвоздили" простым передергиванием шлейфа и никакие матрицы ему уже не помогут
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
