Текущее время: 03 ноя 2026, 17:51
| Автор |
Alex.Bu
Заголовок сообщения: Winbond W25Q256JWEQ не стирается  Добавлено: 01 ноя 2026, 13:04 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 01 окт 2013, 16:01 Наличности на руках: 170.50
Сообщения: 343 Откуда: Россия
Всем привет
Пока решил здесь решил открыть тему, потом может в отдельной ветке. На данной момент есть плата ROG Crosshair X670E Hero, клиент драйвер на чипсет обновил, перезагрузил, и плата перестала запускаться. Поткод 00, горит индикатор DRAM. Но в суть не в этом, хочу разобраться, почему не шьются данные флэшки W25Q256JWEQ (MAIN, BACKUP). Что я имею в виду, флэшки определяются TL866II PLUS как W25Q256JW без галочки 1.8, хотя флэшка на 1.8в. Потом она читается, но если пытаешься ее стереть, то пишет, что типо все ОК, но при этом время стирания составляет 0.4 секунды. Естественно она не стирается. Почитал, что может быть проблема с регистраторами микросхемы, а именно биты BP0, BP1, BP2, BP3, SRP, SRL, посмотрел в закладке Регистры, галочки на них не стоят. Вроде шил такие, все было без проблем, если микруху поставить в переходник 1.8, то программатор ее не видит. В чем проблема?) Программа программатора Xgpro v13.10 - последняя версия.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Winbond W25Q256JWEQ не стирается |
MoneyBot
Alex.Bu
Заголовок сообщения: Re: Winbond W25Q256JWEQ не стирается  Добавлено: 01 ноя 2026, 22:51 |
| Начинающий |
felix2604 писал(а): Спасибо, значит новую флэш даже не поставишь, буду разбираться. Пока перепроверю плату, может какой то ресет на память не снят)
