Текущее время: 11 июн 2024, 01:15
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: MSI CR620
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 09:11
Приветствую!
Проблема такая. Всё работает, но говорят тормозит инет и сам ноут при работе долго работает.
Я полазил, на первый взгляд ничего особенного не заметил. Кроме отсутсвия сигнала ВайФи.
Спросил инет работает? Сказали работает, но очень медленно. И недавно с ноутом уже занимались. Конкретно пояснить не смогли что исправляли. Но жаловались, что после этого началась такая фигня.
В диспетчере вижу следующее. См.фото. Устройства работают нормально, кроме тех, что выделены.
Поскольку от Дом Ру подключение своё, а я не был у хозяина дома и не видел самого устройства , пытаюсь подключить модем АДСЛ Интеркросс от МТС по ВайФи и напрямую. Бук ничего не видит кроме имеющихся подключений и оборудования (на буке были ростелеком 3G и домру сейчас основной). Но автоматом ВайФи не ловит никак. См.фото 01.
Я попробовал у себя на домру по нетгир роутеру. Тоже самое, внутренний ВайФи бука не ловит сигнал нетгира никак.
Подключаю антенну ВайФи через ЮСБи. Опознаётся и показывает, что сеть есть, данные передаются и принимаются. Но обновления не идут, браузер не открывает страницы и антивирус версия не обновляется! При отключении антенны, всё переходит в прежнее состояние и не видит прочих устройств и подключений по вайФи.
Теперь по фото, с сайта производителя скачал все драйвера на него. Через обновление драйвера пытался обновить Сетевое подключение Intel 82576LF Gigabit и ...Тередо, но они не принимают дрова от бука никакие.
Я так понял, это такое подключение ДомРу и эти драйвера требуют роутер ДомРу. Потому их и нет в архиве ПО.
Но я не пойму при чём тут отсутствие сигнала ВайФи с сетевой с других устройств. Он их даже не видит.
802.11 я снимал с дугого бука, всё встало. Но с инетом всё по-прежнему.
Сейчас при загрузке на раб столе постоянно появляется предупреждение о вирусе. На компе стоял просроченный НОД, поставил Аваст, более 16 вирусов. А теперь лает на то, что при загрузке.
Видимо он тормозит из-за суммы всех проблем.
Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
 Заголовок сообщения: Re: MSI CR620
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 15:09
В общем вот так всё выглядит с рабочего стола.
Модуль сам такой.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 18:13
Все просто. AVAST это не антивирус, да простят мне его поклонники. Скачайте Kav rescue disk, он бесплатный. загрузитесь с него, и прогоните на вирусы.
Инет будет тормозить если канал забит.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 14:55
Ну так а решение какое видите? Что с сетью то делать? ВайФи не пашет, провод(кабель) тоже!
Что-то трогать не очень есть желание сетевые подключения. Там как я понимаю не мало кто подключался и настраивался. Мало того, ещё и ЮСБи модемом пользовались.
Система вроде относительно нормальная, сносить её резона нет. Хотя с моей точки зрения, рылись в нём и раньше, но не в железе. Если как себе. то я бы по-своему всё переставил.
Аваст ставился не ради, проверки, а ради хоть какой-то защиты этому компу, просил хозяин. Платить за антивир ему в лом. Ну вот и выводы делайте. Поверх вирусов его ставить, это конечно жесть.
После Аваста на всяк пожарной проверил Dr.Web, нашёл два вируса. Правда база чуть устарела. И то...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CR620 (MS-16811 VER.1.1) Не включается
в форуме MSI
Jagupop
12
4593
01 июл 2014, 17:33
Jagupop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CR620 (MS-16881) turn on once for 2sec and then die
в форуме MSI
R EZ A
10 дек 2016, 15:37
R EZ A Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi 1758 (MSI GP70 (MS-17581)) чем заменить шим?
в форуме MSI
ремсотник
09 дек 2014, 04:34
houjyoun1997 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI FR-700 (MSI-MICROSTAR) Растянуто и смещено изо по горизонтали.
в форуме MSI
uslava
07 мар 2015, 19:07
uslava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-1761 (MSI-1W051) Нет напряжения на фазе по питанию
в форуме MSI
chepelvn
13
9405
03 май 2017, 09:16
GlebWork Перейти к последнему сообщению
