Текущее время: 21 ноя 2024, 18:59
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Посоветуйте котёл.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 23:33
Добрый день.
На текущий момент стоит weller mars 26, но владельцу вынес весь мозг.
Двухконтурный газовый котел с закрытой топкой (2 трубы).
Нужно обогревать 90 метров площади при помощи четырех радиаторов и четырёх секций тёплого пола.
Котлов в магазе море, а какой брать - ?
Если тема чревата холиваром, то лучше в личку.
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте котёл.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 00:03
ucpaul писал(а):
90 метров площади
в кубах надо мерить
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 00:22
потолки 3,2 значит 290 кубов.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 00:52
старый WELLER мощностью 26 кВт
смотри на мощность .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 15:50
При наличии теплого пола есть большой соблазн посмотреть в сторону конденсатников. Но если есть часть дома, отапливаемая батареями, нужно сначала проверить хватит ли их теплоотдачи если не греть воду выше 40-50 градусов. Торговцы отопительным оборудованием обычно считают что "на 10м2 площади дома нужно взять 1кВт мощности котла". Но это значение "от потолка". смотря на свой 35кВт котел мне както сложно верится что он не справится с помещением в 500-600м2... вообще всё сильно зависит от теплоизолированности помещения, в этом основной "секрет" экономии.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Полуавтоматический котёл ZOTA «Magna», дамп ищется.
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
kostabk
04 окт 2019, 18:23
kostabk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. газовый котёл MERCURY как программировать микросхемa pic16f877a-i/pt
Erjanik Grigoryan
16 янв 2022, 02:49
serg_fs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить радиодеталь котел DAEWOO DGB-200MSC
Alex31
04 янв 2022, 10:31
Alex31 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посоветуйте ром
Черномор
4111
06 авг 2015, 03:02
ukcomputer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посоветуйте хороший тонер
Ozzy
3746
06 авг 2015, 08:12
Сейчас этот форум просматривают: tranquilmethod и гости: 44
