Текущее время: 23 май 2024, 08:38
User1975
Заголовок сообщения: "Бен, ай нид хелп!" Или что посоветуете купить? Добавлено: 29 дек 2014, 22:04 |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 22:40 Наличности на руках: 28.13
Всех с Наступающим, уважаемые господа ремонтники!)) Всем хороших заказов, покладистых клиентов и легких ремонтов в новом году. Здоровья вам и вашим близким, удачи в делах и море счастья)). Хотел обратиться за советом к людям, имеющим в некоторых вопросах используемого для ремонтов оборудования подавляющее преимущество перед моим скромным опытом. Вопрос в следующем - требуется приобрести оборудования для ремонта ноутбуков. Выбор пал на два варианта - OKI MFR-1100 (индукционка) плюс OKI MFR-1100 (термовоздушка). Или же второй вариант Quick 713 ESD - псевдоиндукционка, мощный фен 1000 ватт/120 литров, демонтажный паяльник. Второй вариант более универсален в силу наличия трех инструментов в одном корпусе, первый вариант - это качественная и небольшая вещь, но без демонтажного паяльника. Вопрос ребром - что брать? Какие ремонты планируется осуществлять на этом оборудовании - ремонт ноутбуков, планшетов, дорогих сотовых телефонов и десктопных материнок/видеокарт. Стою как витязь на перепутье, не знаю что заказать. По деньгам выходит примерно одинаково - около 50000 рублей. Вопрос в качестве работы и оборудования.
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: "Бен, ай нид хелп!" Или что посоветуете купить? Добавлено: 29 дек 2014, 23:00 |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 20:52 Наличности на руках: 81.73
Сообщения: 402 Откуда: Ярославль
User1975 писал(а): Вопрос в качестве работы и оборудования. Я конечно извиняюсь, что не по теме... настолько ли велико качество, чтобы отдавать в 4 раза дороже в сравнении например с AOYUE-Int 2738A+? Может я не прав, но качество пайки в данном случае все-таки больше зависит от самого мастера... (Я не говорю про ИПС) Сам на таком никогда не работал, поэтому по существу не скажу ничего. Самому интересно.
User1975
Заголовок сообщения: Re: "Бен, ай нид хелп!" Или что посоветуете купить? Добавлено: 29 дек 2014, 23:16 |
Айой в качестве серьезной паялки как-то даже не рассматривался, качество у этой фирмы далеко не айс. Квик на мой неискушенный взгляд все же получше будет. И насчет качества работы - индукционкой практически невозможно перегреть плату, простой керамикой - запросто. 713 квиком сам не работал, Меткалом пробовал, но 500 МХ вроде бы, ощущения самые что ни на есть ВАУ! и УХ ТЫ!)) В Меткаловской термовоздушке смущает небольшая производительность, хотя это может и не оказывать ощутимого влияния на работу с мультиками и прочими микрушками. Для пайки BGA имеется соответствующее оборудование. Повторюсь - приоритет в выборе паяльного оборудования один - удобство и качество работы. Можно и ЭПСН паять, но все же лучше работать нормальной станцией.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: "Бен, ай нид хелп!" Или что посоветуете купить? Добавлено: 30 дек 2014, 02:10 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
User1975 писал(а): все же лучше работать нормальной станцией. И этим всё сказано. Хороший инструмент дешёвым фуфлом не заменишь.
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: "Бен, ай нид хелп!" Или что посоветуете купить? Добавлено: 30 дек 2014, 02:33 |
Sergej писал(а): User1975 писал(а): все же лучше работать нормальной станцией. И этим всё сказано. Хороший инструмент дешёвым фуфлом не заменишь. Так а кто ж говорит, что нужно плохой работать? Здесь, как при выборе авто. Нет плохого автомобиля, а есть плохая цена. User1975 писал(а): в качестве серьезной паялки как-то даже не рассматривался, качество у этой фирмы далеко не айс Плохое качество относительно чего? Относительно цены или других паялок? Что значит серьезная паялка и где граница качества, после которой можно сказать, что она не фуфло?
User1975
Заголовок сообщения: Re: "Бен, ай нид хелп!" Или что посоветуете купить? Добавлено: 30 дек 2014, 19:25 |
Sergej писал(а): User1975, можно купить подешевле, потом поплеваться и взять нормальное... Я не так богат, чтобы покупать дешёвые вещи (с) Ротшильд Золотые слова.
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: "Бен, ай нид хелп!" Или что посоветуете купить? Добавлено: 30 дек 2014, 20:07 |
Sergej писал(а): Я не так богат, чтобы покупать дешёвые вещи (с) Ротшильд И я согласен! Если человек решил перейти на потребление исключительно качественных товаров, его основной задачей становится не переусердствовать, особенно в том случае, если он не может похвастаться родством с семейством Ротшильдов.(с) MaxBiker
User1975
Заголовок сообщения: Re: "Бен, ай нид хелп!" Или что посоветуете купить? Добавлено: 31 дек 2014, 01:08 |
Мужики, раз пошла такая пьянка... А что вы скажете на счет этого чудного девайса? http://www.argus-x.ru/files/oki/pdf/MFR-1350.pdf Есть демонтажный пистолет, вариант подключить пинцет и паяльник. И паяльник с картриджами как в старших моделях, без отдельного индуктора. Да и цена вроде не оставит без штанов в случае покупки. Более старшую модель смысла брать для меня нет, потом еще возьму нижний подогрев и термовоздушную станцию этой же фирмы. Что скажете?
denylav
Заголовок сообщения: Re: "Бен, ай нид хелп!" Или что посоветуете купить? Добавлено: 10 янв 2015, 02:22 |
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 21:07 Наличности на руках: 44.00
Сообщения: 2 Откуда: Orel
Доброго времени суток! Какими параметрами должен обладать осциллограф для ремонта ноутбуков? И какой посоветуете оч бюджетный? ---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 14 секунд: ---------- Подойдет ли для ремонта лабораторный источник питания Element 305DElement 305D?
