Текущее время: 03 июн 2024, 02:05
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Из чего состоит BIOS на сайтах производителя?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 11:38
Здравствуйте! задался вопросом, а что же входит в BIOS, который выкладывает производители?
Вот несколько вопросов, которые меня заинтересовали:
1) Файлы BIOS являются всегда полноценными или приводятся в виде обновления отдельных блоков, и как это отличать если производитель не описывает?
2) Можно ли быть уверенным, если объем памяти ROM = размеру файла прошивки - это есть полноценный BIOS который можно шить программатором?
3) В утилите AFUWIN (AFUDOS) обнаружил следующие опции для прошивки:
BOOT BLOCK, NVRAM.
Почему в основном BIOS присутствует блок NVRAM? Разве NVRAM параметры хранятся не в отдельном чипе EC ROM SuperIO контроллера?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Из чего состоит BIOS на сайтах производителя?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 14:09
Всегда, но следует учитывать тот факт, что зачастую полный дамп прошивки содержит не только BIOS, но и ME-регион, который производитель зачастую не выкладывает в апдейте...
Если байт в байт, то да...
А откуда дефолтовые настройки BIOS Setup беруться? Кроме того, там же хранятся индивидуальные параметры бука. Такие как серийный номер, МАС-адрес и другие
А разве NVRAM расположен не в "юге"/хабе?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 15:11
Я так и не понял однозначного ответа, если ME-регион не содержится в файлах прошивки производителя, получается нельзя просто лить этот файл через программатор?
По поводу физического расположения NVRAM я не спорю, но изначально в эту память откуда настройки грузятся? Из основного ROM или EC ROM?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 19:19
Просто - нельзя. Размер же дампа не совпадает с размером флэшки...
Из блока NVRAM BIOS.
По поводу ЕС ROM - на многих платах нет отдельной флэшки мульта или эта флэшка интегрирована в сам мультиконтроллер, поэтому обсуждать в общем, что там храниться думаю нет смысла. Конкретика нужна...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony (mbx-276) зависает на заставке производителя
в форуме Sony
Andrey24
14 дек 2015, 22:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5538G-314G32Mn (NAL00 LA-5401P Rev: 1.0) Зависает на заставке производителя
debooger
2401
06 фев 2018, 15:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 (A315-21) Зависание на логотипе производителя
Khaus
08 окт 2018, 13:53
Khaus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A500 1F2 (LA-5361P) Замена дикретной видеокарты от другого производителя
в форуме Toshiba
Тимофей4novos
11 авг 2020, 16:27
Тимофей4novos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS b85 Plus rev 1.01 долгий старт до логотипа производителя
в форуме Asus
GrGosha
19
2310
29 сен 2020, 18:58
GrGosha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
