Текущее время: 15 июн 2024, 21:12
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Замена CMOS батареи в ноутбуке
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 22:48
Сдохла батарейка Ni-Cd на 4В
Вопрос, чем можно ее заменить ?
 Заголовок сообщения: Re: Замена CMOS батареи в ноутбуке
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 23:01
Такой же батарейкой на 4В. Важно напряжение. Возможно и 3-х вольтовая подойдёт - нужно проверять, будет ли биос сохранять настройки.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 23:52
Я так понял что она перезаряжаемая.
Литий не хлопнет он перезаряда ?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012, 12:58
литий хлопнет обязательно
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012, 14:13
Заблокирован
что то вы не правильно написали. такой батарейки не сушествует в природе.
батарейка имеет 1.5 вольт
аккумулятор имеет 1.2 вольт (номинальное напряжение)
значит у вас стоит сборочка из трех аккумов (круглые таблетки или овальные) они обычно упакованны в зеленую термоусадку)
лучший вариант поискать родную сборку.
заменить их литиевым аккумом можно но .там напругу заряда надо будет ограничить 4.2 вольта. самый простой вариант при наличии свободного места впихнуть туда (как пример) самый маленький литиевый аккум который вы сможете найти и плюс к нему прияпать платку от любого аккума мобилки) поняли о чем я говорю?
или купить родные таблетки и спаять аккуратно такуюже сборочку(лучше сварить контактной сваркой но я так понимаю что ее у вас нет)
а если вы с Украины тогда пишите мне я вам в течении дня сделаю такую сборку.(мои координаты есть в профайле)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012, 16:31
Не точно написал, стоит сборка из 4 таблеток Ni-Cd.
Напряжение 4х1,2=4,8 В получается.
Родную точно не найду, ноутбук 1993 года.
Попробую от радиотелефона аккумулятор поискать.
Никель-металл-гидридный как замена подойдет ?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012, 11:48
Заблокирован
да пойдет главное чтобы по размеру влезли.
а вот литий уже неподходит никак.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N60Dp (N60Dp) замена Cmos батареи
SHOCK
4654
28 июн 2017, 20:40
SHOCK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N56D (N56DP) На ноутбуке КЗ, но все работает, кроме батареи.
kyrock
14
3330
09 апр 2017, 14:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Обновление BIOS без батареи на ноутбуке DELL Alienware M18X R2
PaJIqp
16 июл 2018, 02:32
sim220 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSi h61m-s20 (g3) теряется питание батареи CMOS
в форуме MSI
Sidorovich12
12 мар 2018, 15:04
Sidorovich12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X551MA-SX026H (X551MA rev. 2.0) Запускается только после отключении батареи CMOS
DualPrince
1437
14 окт 2019, 07:10
DualPrince Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: u666sa и гости: 23
