Текущее время: 21 ноя 2024, 16:08
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: LGA1150 куда еще идет VCORE? (Asrock H97 Anniversary)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 14:13
Имею плату (а она имеет меня), при снятых дросселях, ШИМ, всех конденсаторах сопротивление по VCORE - 97 Ом, со стороны сокета, конечно же. Жрет все это дело около 10 мА.
И это не ЕС, 53 вывод к VCORE не подключен (его я на самом деле тоже снял :-) ).
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 21 секунду: ----------
Моя озадаченность превышает уже все мыслимые и не мыслимые пределы.
Взяв в руки фен, я стал греть плату везде, поглядывая на показания мультиметра. Нашел участок, где нет ничего, кроме меди, НО с ростом температуры сопротивление там уменьшается. Кажется асрок вышел на контакт с рептилоидами и получил от них неизвестный нашей науке чудо проводник.
---------- Добавлено спустя 25 минут 17 секунд: ----------
Вооружившись инструментом посерьезнее, я продолжил поиски истины. То что я обнаружил, было решено выложить на форум. Недавно раскрытый заговор, который все посчитали маразмом, обсосали и закрыли - оказался ПРАВДОЙ. И вот они - доказательства.
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
 Заголовок сообщения: Re: LGA1150 куда еще идет VCORE? (Asrock H97 Anniversary)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 13:16
картинко не вижу, паднимите мне веки :cry_ing:
---------- Добавлено спустя 3 часа 31 минуту 10 секунд: ----------
это яйцо рептилоидов, или белая дыра которой хватает 10ма, растолкуйте у мну не хватает воображения для осознания.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 16:51
Там наверно внутри паучата копошатся :-)
Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 15:49
Короче, какие-то хитрые жидомассоны поставили 100 Ом резистор на землю (видимо для холостого ходу). Для этих плат это нормально. Я чуть позже ориентировался на донора, но там как раз другие хитрые жидомассоны снесли именно этот резистор, следовательно на мультиметре - бесконечность, у меня чуть глаза не выпали от злобы.
А плата с дохлым хабом, кстати. Хаб с донора снял, накатал, поставил, все заработало.
И все-таки я остаюсь при мнение, что это заговор.
Новая загадка, есть 2 Celeron G1840, один - 15 Ом, второй - 35 Ом. Оба работают. Почему так? Это как раз предпосылка была, поиска тех самых 97 Ом.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 15:54
А что тут странно, это сопротивление ни о чем конкретном не говорит, окромя когда явно кз, главное то что работают.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 16:01
Я вот степпинг не посмотрел и где изготовили, думаю там собака и зарыта. Завтра если успею до выдачи, то посмотрю.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 12:41
и где он на картинко? белое в лунке? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 14:18
На картинке им и не пахло даже, совсем в другом и очень не очевидном месте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биоса для ASRock H97 Anniversary
в форуме ASRock
Lordito
3057
25 июл 2020, 17:29
Lordito Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock Z97 Anniversary Не видит ОЗУ
в форуме ASRock
OlegEL84
23
7054
27 сен 2016, 23:26
giorgi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H97M Anniversary Rev1.01 нужен дамп bios
в форуме ASRock
Энвер
05 авг 2016, 09:54
Энвер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Boardview на ASROCK Z97 ANNIVERSARY
в форуме ASRock
Chip75
2596
29 янв 2019, 00:12
Chip75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock B85 Anniversary нужна схема
в форуме ASRock
vova_w810i
30 янв 2019, 23:31
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bars_net, Exzo-, sasha_m, zettabyte и гости: 39
