Текущее время: 03 июн 2024, 18:03
Заголовок сообщения: Re: Как так произошло? Добавлено: 11 авг 2017, 16:27 |
Влага + быстрый нагрев. Других вариантов нет вроде.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Как так произошло? Добавлено: 11 авг 2017, 16:39 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 409.61
Size писал(а): Паяльная станция термопро ИК-650. Паяльная станция "Адова печь". Сейчас работаю на Achi IR-6000, так вот сия китаёза гораздо нежнее к платам, чем раскрученная термопрошка. А то что плату вспучило как сказано было MSF113 писал(а): Влага + быстрый нагрев . Хотя лично у меня разок отслоение на термопрошке пошло ни от того, ни от другого, просто видимо плата гумно.
Последний раз редактировалось KcapDac 11 авг 2017, 17:26, всего редактировалось 1 раз.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Как так произошло? Добавлено: 12 авг 2017, 19:49 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
MSF113 писал(а): Влага + быстрый нагрев. Других вариантов нет вроде. Почему нету? Есть. Сквозняк, например. В итоге снизу плата поджарилась и распухла, а чип ещё холодный. И всё это от недостатка умения, как правило.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Как так произошло? Добавлено: 12 авг 2017, 21:33 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Size писал(а): немного распух Замена первая ?
Заголовок сообщения: Re: Как так произошло? Добавлено: 12 авг 2017, 21:57 |
Сквозняк? Прикинь сколько тепла термопро передает на плату, и каким потоком воздуха и какой температуры надо обдуть, чтобы хоть 5 градусов градиент создать. Да ещё и локально.
Заголовок сообщения: Re: Как так произошло? Добавлено: 13 авг 2017, 08:29 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Leo_vrn: не привираешь насчет 8 лет? Мне, конечно, без разницы, просто интересно. Что-то я ни разу такого эффекта не получил. Даже с открытыми пластиковыми форточками. И станция не в боксе, и рядом с окном, и щели были между рамой и оконным проемом, чувствовалось, как холодом веет. Тут на график пайки при таких нежданчиках желательно посмотреть.
shat
Заголовок сообщения: Re: Как так произошло? Добавлено: 13 авг 2017, 10:19 |
MSF113Цитата: Сквозняк? Прикинь сколько тепла термопро передает на плату, и каким потоком воздуха и какой температуры надо обдуть, чтобы хоть 5 градусов градиент создать. Да ещё и локально. Всё твоё нипонимание от того что ты учил в школе физику, а надо было темы про "самоделки" на форумах читать. Там уже давно все про конвекцию и сквозняки "разобрано".
Size
Заголовок сообщения: Re: Как так произошло? Добавлено: 13 авг 2017, 11:45 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Влага Плата точно не сырая. В теплом и сухом помещении хранится. Цитата: быстрый нагрев Профиль стандартный. Цитата: Сквозняк, например Цитата: И всё это от недостатка умения, как правило. Сквозняки вздувающие платы, которых паяют на станции, расположенной в боксе. Цитата: Замена первая ? Вторая.
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: Как так произошло? Добавлено: 13 авг 2017, 12:15 |
Сообщения: 217 Откуда: Москва
Сквозняк влияет на приколы с посадкой и по графику этого лично я не увидел, просто банально видно обычно что чип при сквозняки начинает садится неравномерно и плюс к этому увеличивается температура посадки, да на несколько градусов это точно. А термопрофиль стандартный лучше использовать тот что для снятия безсвинца, где немножко растянут по времени и температура башки не превышает 370 градусов, там есть и другой профиль, но там уже башка фигачет ближе к финалу 430+ и этот профиль реально очень суров, так что чип может увалить на ура. З.Ы. Вообще в идеале нужно просто сделать свой профиль, да займет пол дня чтобы всё настроить и проверить как положено, но оно того стоит, потому как потом подобных приколов возникать не будет.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Как так произошло? Добавлено: 13 авг 2017, 12:20 |
Size писал(а): Вторая. Отстань от паялки она не причем Это флюс виноват на котором в прошлый раз меняли . Было похожее плата напитывает флюс и потом его раздувает . Причем от флюса мало что зависит .
Size
Заголовок сообщения: Re: Как так произошло? Добавлено: 13 авг 2017, 12:51 |
Участник АСЦ |
Цитата: Отстань от паялки она не причем Это флюс виноват на котором в прошлый раз меняли . Было похожее плата напитывает флюс и потом его раздувает . Причем от флюса мало что зависит . Спасибо. Как всегда, и на самый извращенный вариант, найдешь свои варианты
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Как так произошло? Добавлено: 13 авг 2017, 14:22 |
igils писал(а): не привираешь насчет 8 лет? Мне, конечно, без разницы, просто интересно. Первая станция куплена осенью 2009, если что. Считай. ;) igils писал(а): Тут на график пайки при таких нежданчиках желательно посмотреть. Вот на графики насмотрелся в свое время. Потому и пишу. Спецом эксперименты ставил, чтобы получить условия, при которых чипы щёлкают и матери пучит. А то весь форум был переполнен криками о щелкнувших ixp460 и пузырящихся платах. Было интересно, как такое может быть.
Алексей.
Заголовок сообщения: Re: Как так произошло? Добавлено: 13 авг 2017, 17:44 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 29 апр 2011, 14:24 Наличности на руках: 87.51
Сообщения: 10 Откуда: Москва
Я работал на самой первой термопро, той что была тестовым вариантом. За время работы пользовался всеми видами станций термопро, которые сделаны на заказ, которые не пошли массово в серию, как и на стандартных. Имею представления о всех тонкостях работы igils писал(а): Что-то я ни разу такого эффекта не получил. Даже с открытыми пластиковыми форточками. И станция не в боксе, и рядом с окном, и щели были между рамой и оконным проемом, чувствовалось, как холодом веет. Сквозняк влияет на профили и ОЧЕНЬ критичен к чуствительным чипам sergei21 писал(а): Это флюс виноват на котором в прошлый раз меняли . Есть такое, дешёвые и ядрёные флюсы могут плохо влиять не только на маску платы, но и на саму плату MSF113 писал(а): Влага + быстрый нагрев. И такое встречается KcapDac писал(а): Хотя лично у меня разок отслоение на термопрошке пошло ни от того, ни от другого, просто видимо плата гумно. Даже самое совершенное оборудование не страхует от того, что иногда плата действительно гавно, особенно если пайка не пкрвая Zoomer-ok писал(а): З.Ы. Вообще в идеале нужно просто сделать свой профиль, да займет пол дня чтобы всё настроить и проверить как положено, но оно того стоит, потому как потом подобных приколов возникать не будет. Самый мудрый ответ. Свои профили нужны именно для того, что бы станция работала правильно, причём профилей должно быть много, на разные случаи жизни, на платы разной толщины, на пайку разных чипов. Не стоит использовать стандартные профили всегда и везде первая станция обычная на металлическом столе, вторая на стандартном ИК столе, третья на большом ИК столе ВСЕ станции закрыты кожухами из оргстекла, одновременно это вытяжка защита от сквозняков
sunny
Заголовок сообщения: Re: Как так произошло? Добавлено: 15 авг 2017, 12:34 |
Сообщения: 209 Откуда: Таганрог
Size писал(а): Паяльная станция термопро ИК-650 Видимо разработана под заводской техпроцесс пайки. То есть оптимизировать время на операцию в соответствии с применяемыми материалами. Вы ж не завод, да и массового производства у вас нет. Растягивайте. Чем плавнее, тем лучше.
