Текущее время: 21 ноя 2024, 15:36
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Кто отвечает за память на АМ3 сокетах?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 09:45
Принесли системник, чипсет 780, стоит PhenomII x4 955. Во общем дошел до памяти, и обнаружил что на первом банке память вообще не работает, 2 и 3 идет рецикл по пост карте не понятно по каким постам d0-d1-00-c7 Ами, а на последней плата стартует и работает нормально.
В чем проблема, у проца контроллер помирает, или северный в отвал пошел? Проверял по шине тестером ДДР3 все нормально во всех разъемах.
 Заголовок сообщения: Re: Кто отвечает за память на АМ3 сокетах?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 10:25
так подкиньте рабочий проц и посмотрите,
на мост можно дунуть.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 11:06
дак если бы был. клиент не очень частый у меня. ладно буду искать
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 11:21
Как насчёт взять в руки мультиметр и что-нибудь померить? Ну, например, питания на слотах памяти. Ещё не мешало бы засунуть плату под микроскоп и обследовать слоты на предмет загнутых пинов, а не гадать что же там отваливается.
Не все тестеры одинаково полезны :-)
А контроллер памяти в проце. Так что если таки есть подозрения, что это контроллер шалит, то подкиньте заведомо рабочий проц. Мать на чипсете AMD 780(X) должна понимать и процы на сокете AM2/AM2+.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 22:47
Когда я писал слова "Во общем дошел до памяти", я имел в виду, что все замерил. Тем более все питания смежные на все модули, а человек туда не лазил 100% так как ему проще принести мне на ремонт, чем самому лазить, даже на чистку. Так что на загнутые контакты, сами собой отпали, да и отвал пошел равномерно. Единственно что сделали решили Винда барахли, и переустановили, и система полностью отключилась на 2 или 3 запуск.
Я кстати не просил меня учить, как и что мне делать, я лишь спросил где искать причину, даже не причину, а контроллер, если бы хотел чтоб мне помогли с ремонтом, поднял бы тему в соответствующем разделе.
Тестер, у меня лежит уже полтора года, пользовался всего 4-5 раз от силы. Штука какая то не совсем полезная.
Вот за информацию по поводу контроллера, спасибо.
Про чипсеты я в курсе, что любой практически сокет поколением выше, поддерживает 1-2 поколения ниже. Сам поставил себе на 970 АМ3+ ставил 965 АМ3 и 425 на АМ2+.
Кстати у меня у самого есть мать, попробую на ней по экспериментировать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Информация о сокетах AMD и распиновки их (AM2-AM3+)
entertainm30
07 июн 2018, 21:46
entertainm30 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сигналы в процессоре АМ3.
в форуме Беседка
den2
04 ноя 2020, 14:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проверка мостов на матери АМ3.
den2
08 ноя 2020, 03:38
IntelXeon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IT8892E - 128 вывод - за что отвечает?
TSARIVAN
20 фев 2017, 16:10
Hits Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HTC M8 какой у него шлейф отвечает за работу камеры
в форуме HTC
Zomboyashik
16 окт 2019, 00:10
Zomboyashik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: semenenko-sergei и гости: 76
