Текущее время: 03 июн 2024, 15:08
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: БП от HP с разъемом USB Type-C
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 02:33
Принесли недавно ноутбук с разъемом зарядки USB Type-C, соответственно и БП с таким же разъемом. На блоке написаны выходные напруги: 5В, 12В и 20В. Вопрос возник в следующем, можно ли от такого БП зарядить телефон с таким же разьемом или все сгорит к чертям? Учитывая специфику разъема, то чисто теоретически, БП может "понять", что к нему подключается и сколько вольт ему нужно. Но это только предпосылки. У кого то есть результат успешной эксплуатации такого БП в качестве зарядки для телефона.
Маркировку БП скину позже.
 Заголовок сообщения: Re: БП от HP с разъемом USB Type-C
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 03:36
При включении ноут и зарядник общаются между собой, выбирая профиль питания (напруги и максимальный ток) который подходит обоим. В принципе, телефон может просто попросить у БП нужное ему питание, главное чтобы БП соответствовал стандарту. Если это оригинальная зарядка от ноутбука и заявлена поддержка USB 3, проблем не будет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T14 Gen 3 (Type 21CF, 21CG) L - Type 21CF_NM-E441 REV.1.0 ищу дамп
в форуме Поиск BIOS
mumbl
10 дек 2023, 12:55
mumbl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850-B3K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1) номинал резистора рядом с разъемом матрицы
в форуме Toshiba
Mihoho
04 июл 2014, 12:40
Mihoho Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (820-3057-a) нужна схема или фото под разъемом Power
в форуме Apple
lordoomon
01 янв 1970, 04:00
Гость Перейти к последнему сообщению
в форуме Apple
lordoomon
01 янв 1970, 04:00
в форуме Apple
lordoomon
01 янв 1970, 04:00
Сейчас этот форум просматривают: Zerg0705 и гости: 11
