Текущее время: 16 июн 2024, 06:41
alezru
Заголовок сообщения: Асер 9300 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 дек 2011, 00:49 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4919_1308126776.jpg) |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
Ребята подскажите пожалуйста у Асера на корпусе написано 9300, а на этикетке снизу 9305wsmi. Ну до того что корпус от всей серии 9300 должен подойти я скорее всего не ошибаюсь, ну а так ли оно? У меня панель крышки была с лопиной в районе петли (на растяжение), решил разобрать посмотреть можно ли что-то поправить, потому как закрываю, а трещина чуть расходится. Но увы зря, она практически до расползлась. Теперь ищу только внешнюю панель. Скажите от другой серии асеров крышки наверное не подойдут? Если есть у кого возможность, гляньте! Думаю фоту чуть позже выложить.
моник 17'
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
![](images/spacer.gif) |
alezru
Заголовок сообщения: Re: Асер 9300 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 дек 2011, 00:51 |
Да я уже вроде как полазил и выудил следующее, серия 9300, 9400, 9500 вроде бы должны совпадать. Единственное, если камера только как-то на крышке может быть мечена. А так все эти серии с 17" моником, на вид поверхности вроде сходятся. Конечн родная, есть родная, но от безисходности буду искать что попадётся по приемлимой...
Ну а общий вид у меня только такой, в плоскость есть, но всё тёмное, тонкостей даже и близко не видать.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Асер 9300 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 янв 2012, 14:56 |
Voffka212 писал(а): Разницы особой быть не должно, я когда то давно ставил, ни чего не замечал такого. Ну вот такое вот впечатление после замены всей крышки с матрицей. Хотя если руки до разбора ещё дойдут, то что бы душу успокоить попробую старую вставить и убедиться что я ошибся. Но по скорости перемещения окон я точно не ошибся, очень быстро в безопасном режиме в отличие когда стояла старая, стали перемещаться окна и открываться прочие приложения. Только ВайФай связку пришлось старой оставить под mini PCI-E, провода длиннее, чем у крышки с камерой под старый стандарт.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Асер 9300 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 янв 2012, 23:52 |
Продолжаю... Собрался заняться им до конца в выходные прошедшие. проблема изначально была в отсутствии жёсткого и кирдык видюхе (начальных три пика). Я прогрел сразу же, помогло и как уже писал не было жёсткого чистого для установки с нуля. Ну вот вроде как и наметился у меня такой. Но увы, работал в ожидании своей истины он не долго (с месяц) в безопасном режиме, не определял даже флешку, а в обычном в синий экран уходил. И вот снова, потух, хотя вроде как работал. Постоял ночку. На следующий день перед прогревом врубил, он запустился, я его погонял в холостую долго. В тот день не стал прогревать пробовать. Но после выключения всё повторилось, три пика и темнота. Я вновь подумал на видюху, попробовал вновь погреть раза два, но результатов ноль. Сейчас те же три пика, но питание держит до 20 секунд, потом вырубается. Чего ему надо, не туда копаю может. Не уж то юг (потому как ЮСБи не работали) или версия БИОС сдох?
Пики, один длинный и два коротких.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Асер 9300 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 мар 2012, 22:44 |
Ребята, подскажите пожалуйста срочно! материнка с маркировкой на socket s1, myall M 06211-2 48.4q901.021 Model Number: mbaef01002(mb.aef01.002) /9300 for acer, AMD, BTX, Taiwan
и вторая на непонятном socket...? AS9300 MBAF201002 48.4Q901.021 LHC, AMD, China
Внешне идентичны полностью, по марке myall M 06211-2 48.4q901.021 тоже. Разница лишь в Taiwan-China, бренд acer-LHC и особенно различие в этом обозначении mbaef01002 и MBAF201002(на фото соккета не видно). На моей материнке обозначений типа mbaef01002 не нашёл, но моя Тайваньская, но нашёл именно с такими обозначениями на соккете S1. Так что первое обозначение, это именно моя плата. И ещё отличие в маркировке платы, см. снимок 7 : 06211-2.. Две точки(у моей Тайваньской) или одна(у похожей Тайваньской) по центру указана стрелкой(по высоте цифр). Фото. Я обозначил двумя точками квадратными. 06211-2. Точка в конце, это на китайской плате. На фото 1 квадратная точка как конец предложения.
Спрашиваю, потому что недавно видел опять же идентичную плату моей, на АМД и тоже myall M 06211-2 48.4q901.021, но соккет оказался у неё АМ2. (фото 010, это фота с моей материнки, а вторая фота их)
