Текущее время: 16 июн 2024, 04:01
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Подключение smart battery к ПК
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 18:57
Есть ли возможность подключить smart battery (батарея от ноута) к пк?У аккума есть выводы SCL,SDA, термосенсор и + - SMBus скорее всего.На плате пк тоже есть пины SMBus. Она будет отображаться в системе как на ноуте(справа внизу экрана, уровень заряда)?
 Заголовок сообщения: Re: Подключение smart battery к ПК
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 10:21
Заблокирован
уж проще собрать адаптер и через LPT порт читать батарею например http://be2works.com/ там и схемка адаптера есть.. адаптер простейший.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 18:56
Это нужно проги юзать...У меня идея сделать для компактного медиацентра (плата формата Intel ECX) что нить типа резервного исочника питания.Стандартные ибп больно здоровые.Вот батарея от ноута подошла бы замечательно по габаритам. Принцип действия:Когда адаптер питания подключен к медиацентру работаем от сети и заряжаем батарею, когда отключаем работаем от батареи,уровень заряда отображается в системе как на ноуте. Кстате в ноутах не требуется устанавливать всякие проги
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 23:39
Зарядить литий-ионную батарею подручными средствами и не устроить фейерверк - задача довольно проблематичная. Режимы реализуются специализированными контроллерами.
Однако общение с батареей и принятие решения заряжать/достаточно это ещё один контроллер, так что идея бредовая и нереализуемая за реальные деньги.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG 1753s не включается при подключение к компьютеру
в форуме LG
Beko79
2992
27 ноя 2015, 10:03
hdd8181 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R20 (NP-R20) Подключение TLZ-BT253
в форуме Samsung
sngnick
20 июл 2014, 20:00
sngnick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k55vd (k55vd rev 3.1) к.з при подключение зарядки совместно с батареей
maluh00
13 авг 2014, 16:14
maluh00 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad Z585 (LZ3C) Нет реакции на подключение наушников
sach
4034
08 ноя 2014, 00:00
sach Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-n090er (DAOU82MB6DO. REV D) нет реакции на подключение зарядного
lavr2
14
7103
29 апр 2015, 16:09
lavr2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Madbiker и гости: 15
