Текущее время: 21 ноя 2024, 23:51
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Наводки на HDMI кабеле
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 17:06
Привет всем, прошу помощи в таком вопросе. Поставили нам задачу собрать систему ВКС (видео-конференц-связь). Получилось такое кино по схеме
1. ВКС Кодек Yealink CP800
2. 4х ЖК панели для формирования видеостены (профессиональные, не просто ЖК ТВ в режиме видеостены)
3. Неттоп в качестве компьютера для презентаций итд...
4. Усилитель 2х канальный Apart REVAMP2150
Подключили все это таким образом.
1. Неттоп HDMI -> HDMI in Yealink
2. Yealink Out HDMI -> Master-панель от видеостены.
3. HDMI Out 1панели -> HDMI In 2ой. и так далее последовательно. В итоге панели формируют единую картинку по всему экрану.
4. Audio Line Out -> RCA In усилителя. Соединено экранированным кабелем. Что-то похожее вот на это (http://acctech.ru/cat/product/lcl_26/) Использовали только одну пару. То есть правый левый канал и землю. Соединял таким образом: На один штеккер RCA запустил правый и левый канал, на второй штеккер RCA запустил чисто землю. Земля же соединена между входами. Так как у меня все динамики соединыны в один пучек чтобы в итоге получилось 4Ома. Калонки 16Омные. 4шт.
Проблема: Постоянный низкочастотный шум, в динамиках. С регулировкой громкости слегка уходит или появляется.
Пробовали отключать выходной штеккер от кодека, и подключать усилитель напрямую на мобилку через тот же кабель, шумов нет. Звук идеальный.
В итоге выяснили, что шум пропадает после отключения кабеля ,соединяющего компьютер(неттоп) с кодеком Yealink. Возможно HDMI кабель (15м) лежит слишком близко к линиям 220В ? Но как быть в таком случае, я не смогу проложить трассы по иному.
Возможно ли как-то уравнять потенциалы ? Или может быть есть смысл заизолировать заземляющие контакты на вилках приборов ? Я просто не уверен в качестве исполнения заземления здания.
 Заголовок сообщения: Re: Наводки на HDMI кабеле
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 12:59
попробуй отсоединить телевизоры от кодека и просто подать звук с неттопа через кодек на усилитель, если помеха исчезнет, телевизоры придется изолировать от несущих конструкций, если здание из металлоконструкций на которые потом лились бетонные перекрытия , этакая этажерка, то на каркас как пить дать в щитовой посадили 0 и землю и что там по каркасу гуляет не знает и Господь.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 22:51
Есть какие-нибудь мысли ?
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 23:50
Запитайте все устройства с одной розетки(фазы).
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 00:19
2spesso> постараюсь завтра выяснить, но вроде бы фаза одна и та же.
2gserg> и что в таком случае можно предпринять? с точки зрения электрики, ну и с точки зрения электроники, может какие-нибудь фильтры ? может какую-то развязку поставить на Line Out в сторону усилителя ? Типа такого https://audac.eu/products/d/tr2070---st ... ack-female
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 00:34
Взять нормальный звуковой экранированный кабель и RCA распаять по человечьи.
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 12:13
если, проделав то что написали выше, получится избавится от помех, придется подумать как изолировать устройства от несущих металлоконструкций, мне когда я первый раз столкнулся с этим, достаточно было изолировать одну камеру висевшую на металлической колонне и как к бабушке сходил.
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 14:09
я прошу прощения, а вы не пробовали банально на концах кабелей (сигнальных всех) повесить фееритовые кольца?
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 06:46
Ферритовые кольца подавляют шум на сотнях МГц, тут от них никакого толку.
Звуковой кабель вы конечно интересно распаяли... Левый канал должен быть на одном штекере и витой паре, правый на другом. У обоих земля должна быть на внешнем контакте и на одном из проводов в витой паре. Экран заземлять по желанию.
Заземление изолировать не стоит, полезная вещь. Сделайте нормальный кабель.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 10:36
Если я всё правильно понял,идёт наводка на вход усилителя.Решить эту проблему можно так:
Каждый канал звука должен иметь свою линию.Можно использовать кабель как у Вас http://acctech.ru/cat/product/lcl_26/. Витая пара распаивается на на разъёмы,а оплётка сажается на "землю" только с одного конца.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 20:04
Ферритовые кольца , фольга на крайняк
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 720N нет изображения при подключенном сигнальном кабеле , мигает зеленый диод питания
в форуме Samsung
Vlad55527
5006
29 янв 2017, 16:06
stasdenis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 6s нет дозвона при подключенном кабеле
в форуме iPhone
Вячеслав9256
20 май 2018, 17:11
Вячеслав9256 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка HDMI (или upgrdae HDMI X.Y до X.Ya, b...)
usernames
26 мар 2020, 23:47
usernames Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R9 290 Reference C671 HDMI
madking
19 авг 2019, 16:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 4520s (HP) Boot up but no display(LVDS,CRT,HDMI)
Bicimli_Defe
29 янв 2015, 13:11
Bicimli_Defe Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
