Текущее время: 03 июн 2024, 00:05
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Загадка Добавлено: 06 окт 2018, 23:57 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
vladiv писал(а): Про шаговое напряжение слышал? Навеяло: Стоит трамвай,дама средних лет спрашивает водителя: - Меня может ударить током если я наступлю одной ногой на рельсу? Водитель отвечает ей: - Конечно,если другой ногой вы дотянетесь до троллеи.
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: Загадка Добавлено: 07 окт 2018, 00:07 |
Зарегистрирован: 02 июл 2018, 20:20 Наличности на руках: 28.79
Сообщения: 394 Откуда: Нижегородская область , г.Кстово
zenturion628 да он просто постоянно на рельсах попадал под пошаговое,не понимая,что,проходя по жд путям,телескопическую удочку надо складывать.человек понятия не имеет,что такое напряжение и что такое разность потенциалов.если по секрету-это одно и тоже,но для него это разные понятия,видимо, и законы ома в его параллельной вселенной несколько отличаются от наших,реальных.Судя по его словам,он ставит щупы на оба конца нулевого сопротивления и видит там напряжение.(при условии,что сопротивление,конечно,не в обрыве).
Последний раз редактировалось varhangelv 07 окт 2018, 00:32, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
vladiv
Заголовок сообщения: Re: Загадка Добавлено: 07 окт 2018, 02:37 |
Зарегистрирован: 17 фев 2013, 13:59 Наличности на руках: 104.04
Сообщения: 210 Откуда: Новошахтинск
varhangelv писал(а): какое шаговое,если я изолирован от земли? Вижу про шаговое напряжение слышал. Теперь можешь пойти проверить на практике. varhangelv писал(а): Разности потенциалов нет за счет низкого сопротивления провода Разность потенциалов там есть. Размеры птички по сравнению с человеком на порядок меньше, поэтому и разность потенциалов между её лапами тоже на порядок меньше, соответственно и ток через неё тоже на порядок меньше. К тому же сопротивление кожного покрова рук человека и лап птицы не сравнимо. varhangelv писал(а): А ток можно сравнить с водой.Где ему легче,там и потечет.А,так как сопротивление провода намного ниже,чем у вашего тела,то он потечет через провод,а не через вас. Здесь ты ошибаешься. Ток будет протекать как по проводнику так и через тело человека. А вот величина протекающего тока будет разная. К тому же на высоковольтных ЛЭП проходящий электрический ток создаёт вокруг проводников электрическое поле. Напряжённость электрического поля обратно пропорциональна расстоянию от проводника, причём зависимость не линейная и зависит от диэлектрических свойств среды. Так как масса человека в разы больше массы птицы, то и воздействие на человека будет больше чем на птицу. Если с первого раза не доходит vladiv писал(а): Грубить не стоит. скажу более доходчивей . За базаром следи малоуважаемый.
_________________ Все зависит в этом доме оном От тебя от самого: Хочешь - можешь стать Буденным, Хочешь - лошадью его! (В. С. Высоцкий)
Заголовок сообщения: Re: Загадка Добавлено: 08 окт 2018, 12:13 |
Закрываю.
