Текущее время: 23 май 2024, 10:48
ger1977
Заголовок сообщения: Поведение ноутбука Asus x550cc Добавлено: 30 янв 2019, 17:30 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
Попал на ремонт ноутбук asus x550cc , требовалась замена привода CD, и переустановка системы, но это не суть..Вскрыл его ,заменил привод, смотрю стоит планка озу на 4Гб DDR3L, и распаянная память тоже на месте,хотя в биосе показывает только 4Гб из 8-ми положенных, присмотрелся перепаяны резисторы для отключения набортной озу,думаю ну наверно сдохла.. Установил систему , все проверил,вроде работает,но в биос туго входит,решил обновить с офф.сайта, прошил встроенной утилитой,перезагружаю и опаньки в биосе и в системе показывает 8Гб озу , вот возник вопрос,как так работает ноут с переставленными резисторами?? Я до прошивки пробовал ноут без съемной озу запускать,не было инициализации,после прошивки работает как на встроенной,так и с доп . платкой..
Doc
Заголовок сообщения: Re: Поведение ноутбука Asus x550cc Добавлено: 30 янв 2019, 17:55 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,126.97
Сообщения: 2779 Откуда: Togliatti
Потому что положение резисторов и их функция описана в прошивке. Соответственно в разных версиях может быть прописано разное или не прописано вовсе Вот как-то я приводил пример как это может выглядеть viewtopic.php?p=488829#p488829
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Поведение ноутбука Asus x550cc [РЕШЕНО] Добавлено: 30 янв 2019, 19:36 |
Docнапишу чем закончилась моя эпопея с платой.. Сбросил биос путём снятия батарейки, опять память появилась встроенная, проверил её,оказалась битой, переставил резюки в положение якобы отключения,но это не помогло.. Прошил биос на программаторе на более позднюю версию,тоже не помогло, в итоге помог дамп с этой темы viewtopic.php?f=40&t=26175, после чего решил больше не чего не делать,так как после проверки работает все нормально
