Текущее время: 21 ноя 2024, 23:50
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: HP - 15-ay028ur не работают USB в виндомс 7
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 06:37
Подскажите,стояла виндомс 7 все работало но были косяки с вирусами много что пожрал,установил с загрузочного жесткого винду 7 чистую и проверенную...USB не работают,в безопасном режиме работает мыши и флешки....что может быть?
а нет сейчас то работает юсб в безопасном то нет...
Работает уверенно в легком виндомс если загрузить,как это может так влиять?Почему в основном такие проблемы только на HP ноутах геморойные
---------- Добавлено спустя 2 часа 53 минуты 38 секунд: ----------
вот скрины легкий виндомс USB 2/0 присутствует в свойствах и накопители и и мышь работает,а другой скрин полноценный виндомс USb 2/0 нету!
 Заголовок сообщения: Re: HP - 15-ay028ur не работают USB в виндомс 7
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 10:45
ставьте нормальную сборку, если повторяется дребезг
смотрите разъеды не в обрыве ламы, контакты, прочее.
USB на этой бюджетной балалайке идут непосредственно в проц, откуда ноги и растут (проц soc на bga шарах его вы не поменяете)
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
и тему какого засунули в ощий офф топик)
плату не указали прочее..
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 11:02
recordsman
Я вообще никогда сборки не ставлю,чистый виндомс ....при чем тут контакты и прочее если до установки на старой вин 7 все работало...
---------- Добавлено спустя 32 секунды: ----------
а потому что там не читают в основном
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 11:13
Был у меня трах с таким HP,в драйверах дело по моему.Тоже выше пишут про проц,а при чем тут он если в загрузочном WN 7 как я понял все работает
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 13:44
что за виндомс ?, по-русски писать не можете напишите по-буржусйки windows/
Так поставьте официалку... 10ку и не парьте никому мозг.. то работают ко ко ко , то нет... рассуждения домохозяйки..
в 7ке вашей live СD есть дрова, а в установочной нет.
И семерки на этой платформе сроду не было, Win 8-10/
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 13:59
Berkut
в личку кину подкинешь эти файлы
---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ----------
recordsman
да что вы?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 14:23
У вас дров полный сарай для установки, а вы с юсб паритесь.. Пока чипсет и юсб контроллер не проинсталлируете - ничего не заведется.
Самдрайверс вас спасет. Ну или с офсайта качайте все чо надо и ставьте, и будет вам Щастье.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
 Заголовок сообщения: Re: HP - 15-ay028ur не работают USB в виндомс 7  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 15:39
Irbor
спасибо,помогло!
Всем спасибо!и 3.0 подменил и с драйвер пака поставил,на сайте производителя ничего по сути и нету-HP казлы
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS TWHA ( DAOTWHMB6EO Rev.E) в Виндомс не работают USB
в форуме DNS
Berkut
14 окт 2016, 15:29
Berkut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ay028ur (BDL50 LAD702P) Не работают клавиши на лини KSI0
Chep
1531
30 июн 2019, 21:02
Chep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-ay028ur (la-d702p) опознать ШИМ
Deff
22 мар 2017, 13:51
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ay028ur (la-d702p) (la-d702p) после залития .
Rasul
16 май 2017, 11:00
romica Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ay028ur (bdl50 la-d702p) нужен дамп bios
Roma777
18
8342
31 окт 2017, 11:22
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
