Текущее время: 21 ноя 2024, 16:04
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Навигатор Prestigio GPRS5500HD определяется как неизвестное устройство
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 16:52
Заблокирован
Дали этот навигатор в ремонт с убитым аккумулятором (хотя по хорошему его бы выкинуть на помойку)
Пока чинили аккумулятор, слетела прошивка. Пытался прошить его родную с карты памяти, ничего не получилось. В результате залил прошивку от Texet. Он загружается, появляются значки "навигация", "настройки" и вся эта лабуда. Но сами файлы Навител и карты находятся на карте памяти. Нужно их записать во внутреннюю память.
Непонятно как это сделать, кроме как через комп. Но при подключении навигатора к USB как в режиме USB Flash Drive, так и MS Active Sync он определяется как неизвестное устройство.
Пробовали разные кабели, разные порты USB и разные системные блоки - результатов нет.
Как я понимаю, драйверы ему не нужны и значит сам контроллер подгорел?
 Заголовок сообщения: Re: Навигатор Prestigio GPRS5500HD определяется как неизвестное устройство
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 17:10
Может разъём оторван?? Если менять нечем, то кабель разрезать и проводками ...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 17:13
Заблокирован
Разъем прозвонили тестером - всё нормально. При подключении на Windows7 сразу неизвестное устройство, на WindowsXP SP3 вылазит сначала что найден SIRF Atlas, потом тоже неизвестное устройство.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 20:16
Похоже, что навигатор видится как gps-приемник. Соответственно он определяется как переходник usb-com. Поглядите в настройках есть ли возможность переключения у навигатора способа подключения на usb?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 23:46
Заблокирован
У него с контроллером зарядки что-то не в порядке. При подключении навигатора к зарядке через USB амперметр с АлиЭкспресс, он показывает что ток потребления 0 ампер, хотя на навигаторе загорается красная лампочка. То есть происходит имитация зарядки, хотя на самом деле аккумулятор в ноль. Вероятно, поэтому и комп его не видит. Схем на эти навигаторы нигде нету. Полная жопа :za_da_va_la:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 5c Неизвестное устройство
в форуме iPhone
jjoloka
19 июн 2015, 23:08
kasten Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (LA-7983P) Не работают все USB (неизвестное устройство))
tipman
15
8743
07 май 2016, 01:40
smoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (kiwa7 la-5082p) Неизвестное устройство USB
Topor
23 июл 2016, 11:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iphone5S не включается,неизвестное устройство,потребление при вкл.50-60mA
в форуме iPhone
r51531
07 июн 2017, 00:08
r51531 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Texet x-maxi Q HD висит на лого . При попытки прошивки неизвестное устройство
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
wwwuriy2016
14
5222
15 июн 2017, 21:12
wwwuriy2016 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: zettabyte и гости: 34
